  • 7038阅读
  • 24回复
[工仪]米沃奇V4IS电动螺丝刀拆解 [复制链接]
离线624165687
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-19
买这款米沃奇V4IS完全是因为好奇,好奇米沃奇的产品线4V锂电螺丝刀已经有一款V4IS了,为何还要更新一款4V锂电螺丝刀M4D,而且两者转速和最大扭矩完全相同,这让我百思不得其解,到手试用后我就知道米沃奇为什么要更新了。
螺丝刀和电池充电器。
V4IS外观成色有点差。
电池电芯是力神26750锂电,容量3.0,原装锂电坏了,换了三星INR18650-20R。
中国制造。
充电器是220V 60W的,充电电流6A,真是有点变态。
拆开看更变态,你是充电器好吧?又不是洗衣机控制板,搞这么多防水胶。
和M4D对比齿轮箱体积大小,上M4D下V4IS。
对比开关控制板,上M4D。
上M4D,下V4IS,M4D多出一个引脚,多出的这个引脚是温度探头。V4IS也有温度探头,不过是内置的,靠近引脚绿色的热敏电阻就是温度探头。
这是V4IS齿轮箱上的光电传感器,感应离合状态的,达到设定扭力和EZ6225/EZ7410一样自停,但没有M4D的电子刹车。
V4IS齿轮箱的齿轮,三级减速。
离合器和自锁机构。
控制板,两个MOS。
V4IS规格参数。
M4D规格参数,可以看出两者不论是转速还是最大扭矩都完全相同,那米沃奇为何要更新出M4D呢?
原来虽然他们的转速和最大扭矩完全相同,都是自动切断离合器,但是在实际对比使用中发现M4D体积更小持续扭力更大,也就是说重载使用拧同一个木上自攻螺丝时M4D速度更快,效率更高,轻负载高速拧螺丝时M4D停止更迅速,操控更平稳,达到设定扭力立刻停止,毫无V4IS的延迟感和抖动感。
原来V4IS虽然是达到设定扭力自停离合器,但是它没有刹车,螺丝拧紧时虽然切断了电源,但是马达因为惯性还会继续旋转带动离合器再次脱扣造成抖动,而M4D因为有电子刹车,螺丝拧紧时切断电源并自动刹车,不会造成离合器二次脱扣,也就不会产生抖动,看来买东西买新不买旧不是没有道理的。
[ 此帖被624165687在2016-11-19 00:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+44
12
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线624165687
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-19
回 lrm888 的帖子
离线hazdv357
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线008yp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线trq795
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线水羽楠晔
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dshxsa
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线提灯看剑
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-19
离线哈哈猫驴
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
