  • 2526阅读
  • 25回复
[家电]拆个三相空调----遥控器,来骗骗分!来人捧场呀,谢谢! [复制链接]
离线coolrikuy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-20
买了套二手房子,原房东有5台空调未拆,入户电居然是三相的,检查线路,发现三相电只有一个电器使用,就是这台大家伙了~~从外观看只知道是格力~至于多大功率一无所知,四处看居然看不到铭牌~后来四处一摸,原来藏在右侧~由于恰好和鱼缸(鱼缸也是原房东送的)挨着,头伸不进去看,只好出去绝招了~
用手机伸进去,开前摄像头,总算拍到铭牌上的字样~出厂日期是2000.2,有些年头了~由于之前已经对主机拆开除尘试机,制冷效果还可以,但是过程没有拍照,现在天气冷了,也就不拆它了~下面是今天的主角:
仍能正常使用的遥控器。(事实上,该遥控器在前两个月已经被我拆过一次,当时是显示不灵,要用力按住屏幕才能显示完整,后来拆开擦干净导电橡胶修复。)比较有意思的是先调整好需要的运转参数,再按“信息发送”,空调机才会响应操作。
遥控器背面,就是不肯标明对应的机型,难道是通用的吗?
拧下背面两颗螺丝,指甲一掰,顺利开壳,内有48脚的芯片一枚,其它元件若干。四个金属卡扣是用来固定屏幕的,当时就是拆下这四个卡扣脱下屏幕,拆开导电橡胶修复显示不全的问题,这次为了得个差评,也不拆咯~
给主控来个特写,该主控似乎百毒不到,有大神知道它有何功能吗?
电路板正面,有颗小电容是防止电池松动造成内容丢失用的,也有换电池起临时记忆的作用,但是维持时间太短,不足十秒,看来只能起防止电池松动的作用了。
用18650电池上电,显示完整,这个遥控我还是比较喜欢的,起码可以当个时钟使用,呵呵~不拆了,装上收工!
PS:小问题,遥控上有个“灯箱”键,按动时能遥控屏幕能正常显示,空调机也有对应的“嘀”声音,但是。。。空调机上不见有任何灯光出现!是空调机本来就没灯光的,还是灯光烧了?看来有天要再拆一下空调主机~~
谢谢各位坛友的支持!!
简单回复一下大家的疑问:
1.三相电我也不清楚原房东怎么申请到的,不过这边是市区的小区,离变压器也不太远,买了大功率设备应该申请不难吧~反正电表过户时挺简单的手续。
2.这个老古董具体功率也是今天拍到的铭牌才发现是个电老虎~~不过算算换新的价格喜人,加之这边夏天通风良好,客厅空调其实很少用得上(都躲房间去了),换新的话差价估计够顶得上十多年的电费了(从电表来看,该机从03年的电表使用至今,未跟家庭用电混一起的一个表是650多,另一个表是840多,还有一个跟家庭用电混在一起不能确定,估计是上两个表之和的2-3倍,合计十多年用电也就6000度左右,共计6000*0.7=4200元),所以暂不考虑咯~
3.一天只能回分21,所以暂时不能给更多坛友回分咯~等明天有分再给大家回分哈,再次感谢!!
[ 此帖被coolrikuy在2016-11-20 23:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+40
12
离线xu6965319
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-20
离线qdredlion
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线zokor
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-20
离线myd23
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-20
离线3805885
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线founderren
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-20
离线xteamdxf
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-20
离线xia316531316
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-20
离线hexuemeng
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-20
