  • 5265阅读
  • 20回复
[音响]拆修一个蓝牙耳机左声道无声故障 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-21
一个全新的蓝牙头戴耳机,音质不错,但是左声道没有声音。
拆开,很简单,所有电路都在左耳机,抠进左耳机的护套,往外抠就能打开:
看看耳机单元的做工。经测试,耳机单元是好的:
只有一块电路板,电路很简单:
主控在这里:
经过检测,发现问题是在耳机插座上。这个蓝牙耳机是可以蓝牙和插线两用的,插座的结构比较复杂,当插头插入时各声道的触点会自动断开与蓝牙电路的连接,插头拔出时则自动重新接触连接。检查发现最里面那个声道(左声道)的插片在插头拔出时不能恢复接触接通蓝牙电路,所以导致耳机无声,图中箭头所示就是这个出问题的触片:
维修很简单,手头没有合适的可以替换的插座,简单弯折触片维修的话难免会重新出现问题。最可靠的维修是直接把两个触片对应的焊点飞线焊起来,这样永远不会再发生这个问题。这个耳机几乎不使用外接插头,而且即使使用外接插头的时候蓝牙都是关机的,所以直接短接没有问题。简单处理后故障修复:
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+148
离线digitking
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-21
离线ming1103
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-21
离线gxhzr
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-21
离线egardener
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-21
离线yilingking
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-21
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-21
回 yilingking 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-21
离线schumi5200
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-21
离线miqi328
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-21
