  • 25138阅读
  • 127回复
[数控]光栅数显表详细拆解,并进行不显示故障维修!!! [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-22
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-11-25) —
前几天快走丝线切割数显表突然不显示了,表看习惯了,突然坏了只能看刻度盘了,干活实在不方便,拆下自己修看看,最后是电源故障原因,换新后正常!!
通常安装于普通车床、普通铣床、普通磨床等机床上,目的是精确定位以提高加工精度,最大的好处是实现了随机测量。按以前用过正常厂家报价,数显表双轴(X.Y轴)2000来块,光栅尺跟读数头差不多1500,整套下来3500左右!当然三轴(X.Y.Z)要4000来块!
整个结构一般由光栅尺,读数头,数显表连接组成,示意图如下:
通过光栅尺与读数头连接再通过数据线传到数显表上,光栅尺与读数头连接示意图如下:
光栅尺工作原理:
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_5259d3050100guki.html
进入正题:
快走丝线切割机台,用了好几年了看起来比较脏
CHFOIC DS-DRO2M光栅数显表样貌,X,Y轴光栅尺数值就是从这里显示的,现在出问题了,不显示
背面输入端电源线,X.Y轴数据线及开关,保险管,地线等....
拆表之前先把各连接线拆掉
拆下的X.Y轴九针数据线及电源线
拆下的线接头用袋子先套住,防止溅水,因为表坏只是数值不能显示,机台本身有刻度盘,所以还能正常使用,平时用的时候得开冷却液工作,所以这里做一下保护防止溅水。
拆掉数显表后的支架
各种连接线
拆下的光栅数显表样貌
背面各功能插口特写
放大看一下
数显表铭牌及参数
底座支架,看起来都是油污,因为平时工作的时候都是开着冷却液在工作的,平时难免水会喷溅,时间长了就这样了
接下来把表背面的螺丝拆掉,分开上下盖,可以看到里面的结构
把相连接的排线拿掉,看到上半部分电路和下半部分数显结构
先看一下下半部分电路部分,看到电源和电路板及各连接线
内部连接线
外壳接地
电源
四周找了一下,无任何标签,只能拆开摸索了
先拆开看下电源内部结构
保险管,量了一下没坏
待续.......劳烦移步楼下.....
本帖最近打赏记录:共46条打赏M币+155专家+2
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-22
[ 此帖被杨小伟在2016-11-22 01:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+81
12
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-22
[ 此帖被杨小伟在2016-11-22 01:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共56条打赏M币+189专家+1
离线斯达康
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线zhao4515
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线smzjlucky
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线411183343
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
