  • 2938阅读
  • 19回复
[电源]啪啪啪,1000W逆变器 [复制链接]
离线zengming00
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-24
事情是这样的,这个逆变器一直都是用来停电应急用的,这次本来是要放完电瓶的电然后充电的,结果粗心大意忘了关电闸,导致逆变器接通了市电,瞬间一阵火花啪啪啪
拆开后肉眼观察,烧毁了几个电阻
主板全貌,两个TL494,8个场管,两个35A的保险丝并联:
背面一条线路烧断
检查发现,输出正弦修正波的场管全部阵亡,逆变的四个场管完好,但有一组输出电压很低,另一组输出可达250V(我的表可能不准),由于我对这类开关电源没有修好的把握,一直以来都是只换不修,这个逆变器还剩一组有效的,干脆把多余的部分拆掉,就这样用,直接从变压器输出高压,可能是方波,肯定不是50Hz,因为阻容式的led灯会烧掉,工频变压器不工作,电风扇不会转,但可以点亮节能灯,手机充电器也可以用,电烙铁可以烧热,估计功率在100W-200W之间,尝试用400W的取暖器会触发保护,没坏之前是可以点亮400W的取暖器的,没准还可以用来电鱼?
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+72
离线huajiaomian
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线baimianmomo
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-24
离线zsljm
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-24
离线sdaviy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-24
离线carfield
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-24
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-24
离线yhky
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-24
离线bxp2001
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-24
离线zhuqing-1920
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-24
