此帖共分三篇。
咱论坛人气女王雪MM曾发过几篇有关对讲机的帖子(『MM 拆解』捡了个畅通CT5118对讲机。拆开看看。|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1547688&ds=1#tpc、『MM DIY』畅通5118对讲机电池改造。|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1549730&ds=1#tpc),当时我就说了,这是及时雨,我手里也有几台对讲机,正好对照着折腾一下。她发的帖是及时雨,可是我一直拖到现在才有时间弄。
第一篇 主机
↓就是这几个货,MM的是在一个停车场检的,我第一台也是在停车场检的,不过是停自行车的农家院子。检回来当时就试了上电有显示,但是不知道还能不能对讲,就想上TB撸一台来试一下,又怕撸的和这货不匹配,干脆撸了一对,于是就有了仨,唉,真该剁手了:
↓这是当年的网购单,价钱还不便宜,看单子才惊觉,撸回来一放就放了五年:
之所以吃灰这么久,主要原因是电池不耐用,所以没有实用过,直到上了坛,直到看到了MM发的帖子,如醍醐灌顶,豁然开朗,恍然大悟,今天开拆了。因为前面有MM的拆机帖了,“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”,我就不再出丑了,也不好浪费论坛的空间,想了解的去看MM的帖子吧。我来个新玩法,把两台对比着来拆,俗话说,不拍不识货,就怕货比货,看能不能拆出点什么。
↓因为放太久了,放出毛病了,下面这两台都是当年TB撸的,当时试过一切正常的(除电池续航能力不够),可见电器真的要用,放也放出毛病的。现在都是监听键失灵,左边这台怎么按都无法调出背景噪声,而右这台不用按下也能听到背景噪声(图中可见音量条显示):
↓以下拍摄的图片也是按这个左右对应排列。拆开背架,先看看两者的身份证,虽然都是BF-5118,但是铭牌样式不一样,应该是不同批次的吧:
↓顶盖缺了一个螺丝:
↓所用芯片型号后缀不同,一是EM78P447SAMJ-G,一是EM78P447SAM-SH:
↓两者的嗽叭都一样,0.75W,而MM的是0.5W哟:
↓这是MM的:
↓右边那台夹电果然不正常,监听键未按下,音量条就出来了:
↓两者清洗后均正常:
↓左台按下监听键音量键,音量条出来:
↓而右台夹电后,不按监听键时,音量条是正常不出来的(请对比前图):
↓拆到这,故障已解决,可以回装了,但既然拆了,再看多点吧,下面这些图是拆右边那台所拍,2005年出厂:
↓这里看的更具体,2005年4月:
回装试机,一切正常。有细心的朋友会问了,不是有三台吗?那台怎么不拆?这台就是重头戏了,想看吗?楼下继续……
[ 此帖被mmdhj在2016-11-27 10:58重新编辑 ]
