  • 2027阅读
  • 12回复
[工仪]一只Pt100铂电阻传感器 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-27
一个坏掉的PT100铂电阻温度传感器
这是一种工业上用的极其广泛的温度传感器,说白了就是热敏电阻
它的阻值跟温度的变化成正比
Pt代表是铂热电阻,Pt后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆
Pt100这是最常见的型号
不要以为带个铂字就是多么贵重的器件,这东西确实是铂做成的
但是核心含量极其少,这么个元件只要5块大洋,想想里面能有多少白金
坏掉的原因是因为密封失效
保护壳掉下来了
既然掉下来了,就看看这东西长什么样
这种不是铂丝绕的,而是在陶瓷基板上沉积出铂薄膜形成的
就像做碳膜电阻一样,可以做得很小巧
就是焊上引线,套进外壳里,用环氧树脂一封就完事
这个估计导热硅脂蘸多了,结果密封胶失灵,开胶了
这是它所配套的仪表,
之所以用3线,是为了减少引线电阻带来的测量误差,提高热电阻的精度
如果要更高精度,甚至可以采用4线接法
单片机驱动的,可以接驳Pt100,Pt50,热电偶等不同的传感器
设置好就行了
看看这个坏传感器还能不能利用呢
用万用表测了下电阻似乎是好的,那就试试吧
蘸点导热硅脂,把保护套还套回去
接上仪表,和我的温度计对比一下
相差0.2℃,说明这个传感器还是好的
要说这个温度计,非常灵敏,轻轻吹口气,就有变化了
又得到一个温度计,修好了,收工
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+28
离线nakajimayoko
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-27
离线faisun
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-27
离线y78d12
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-27
离线gty1990
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-27
离线hover_730
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-27
离线comicfansh
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-27
离线戴三表
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-27
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-27
离线爱家
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-27
