美的
一个放了很久的电磁炉,今天要用,就拿出来用,结果闪了下没反应了。还有点怪怪的味道。心想烧了。
刚好有个以前面板坏了的电磁炉主板,试着拼一起能否修好。
坏的主板全貌(400V的小电容已经换了)
故障点说明(那个大电阻是后来换的,第一个换了那个拉屎的大电阻和400V 4.7电解,闪了下又没反应了,心里还想着那个电容再拉屎的话,基本不在我能力范围了。后来量了下桥,电阻。这个大电阻断路了,换上后,正常开关机了。)
线圈正面
线圈反面
旧的电磁炉主板,感觉比后来买的好,变压器散热片都大多了。新的多了个IGBT和大桥的温度检测,旧版本没有,不过那么大散热片也不需要检测了吧。
修好后试验。
故障猜想,控制电路和风扇供电的400V电容先爆了,然后IGBT那边大电容过热,爆了。保险电阻因为电容挂了受牵连?求高手指点。
最后送M送M啊。
