首先机器外观是长这个样子的,非常经典的一款滚筒洗衣机,这次拆的是不带变频的型号。
问题呢就是脱水的时候有飞机起飞的声音。。。原因就是滚筒的轴承坏了。。。
滚筒洗衣机只有背面有两个轴承,如果你放入很多衣物,根据杠杆原理,轴承吃到力非常大,很容易出现故障。
反正到底是水封坏了轴承坏,还是轴承坏了造成漏水,这都说不清楚了。
下面就开始拆换轴承,这次是第一部分,拆一下控制板
滚筒门上面那个部分还是比较容易拆下来的,是塑料的。背面安装了控制电脑板。
控制板上面有很多通风栅格,防止过热。
黑色的部分取下来,是控制板的正面,有防水的按钮还有LED数码显示
罩子去掉,电路板漏出来,上面有一个编码器,单片机,还有电源芯片
电源芯片有防水处理,看上去是非隔离方案
控制板背面有继电器和功率原件,看上去开门,排水,进水等均使用继电器,未使用可控硅,成本较高
散热器上是一个整流全桥,和一个控制元件,估计是MOSFET
被控制的执行器是一个带有转速传感器的串励电动机,脱水时转速非常高,应该有几万转。。。
直流400V的走线明显对灰尘有吸引作用
有一个很有意思的设计,电路板角落上有三个比较细的走线。其中两个部分烧断了,一个是完整的
本人推测是为了满足防止起火的要求,部分电路使用PCB走线作为保险丝。
但为了确认PCB是否能正常烧毁,所以出厂均进行测试,两个大电流烧毁,一个正常电流不能烧毁
