  • 1894阅读
  • 3回复
[运输]拆个车座子吧 [复制链接]
离线衡水家维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-29
      我敢说,在数码之家,我绝不是最无聊的人,而是之一,可能有人会说了,占着行业拆客的版面,拆个最无聊的东西,不过,话说回来了,,这个东西估计很少有人愿意去拆,那就是车座子,(学名叫鞍座),修电动车5年了,换下的座子也有十几个了,卖废铁占一定比例的除了大撑,还恰恰是这玩意,根据研究,男士换座子,前边喜欢朝下,舒坦,女士患座子,前边喜欢稍微朝上,也舒坦,
     别反我三俗啊,马上开正题,车座子一般原车都是塑料座子,或称花式座子,而卖的,有塑料的也有铁皮的,铁皮的故意用这个噱头,来区别塑料座子,据说是比较耐用,一般座子都是由一个绷弓子架子一样的羊头铁件,配合一根扁担型的短铁件,再配合2个弹簧,构成最基本的支撑和悬吊缓冲部分,,再配以整体压制的塑料鞍座内芯,发泡剂,蒙皮,以及4个固定螺丝母以及13MM的螺母一对,方形双头丝轴,,U型带齿唇瓣的固定座管的部分,以及带唇瓣的和不带唇瓣的共4片金属片组成,多数人换完后都会弃置,不过,我喜欢拆这个,经常捡到了也拆,因为有可取之处,
    一般换的,很少能见到配套座管的那部分金属件,本图没有的,并不是说明不带,而是一般更换座子不需要那部分,往往都是新的拆下来,原则上,如果唇瓣的牙没坏,还继续使用原来的,因为我感觉,原来的钢口好,不容易错牙
    捡来的座子,可以拆2个弹簧,绷弓子架和一根短的双头圈的扁担,拆的时候,需要准备个12左右的扳手,从弹簧斜缝隙里穿过去,然后逆时针松动螺母后,一下一下的拆下螺母,一般,弹簧悬空这边(朝下)的螺母有用,螺丝没用,这边的螺丝没开一字或者十字,所以不能下改锥,也不能用套筒,不过,夹在台钳上,用锯条锯个一字还行,而另一头在座子塑料芯里边嵌着的,有的好拆,有的打滑,一圈圈转,不过,这边多数是六角的标准螺丝,还是比较有用的吗,座子的前端尖下边,有块塑料块固定着绷弓子架的细部分,用十字改造拧下个螺丝,才能拆下,这又多一颗快丝,而座子尾部还有个弧形的塑料部件,拧着少说3个,多说5个快丝,其他东西对我没用了,那鞍座芯的塑料废品站都不愿意收,可以当崴煤球的瓢,这除了螺丝外的金属东西,一个座子能拆出几两,攒多了也是一笔收入,能利用的,何必扔呢是吧
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线liping30448
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-29
离线zokor
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-29
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-30
