  • 11378阅读
  • 39回复
[音响]分享安桥功放的FM开立体声有杂音(开始是无声)案例 [复制链接]
离线yaosongjin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-29
    这台安桥TX-SV525功放是4年前在X宝花了400多块买的,其实当时收立体声就存在问题,因为那时候没太注意就想当然的以为是信号不好导致的杂音。
    就在前两个月功放的收音机彻底罢工了,因为现在听收音机也少就没去理会,刚好光棍节换了个红米4手机,想测试下立体声,就上网查相关资料顺便学习,结果就看到很多网友说收音头的调频立体声怎么怎么好啊,就这样来了兴趣,想着何不好自己那个安桥功放的收音机修好听听呢。
    心里想着就要有所行动开始在网查收音机故障的相关案例,同时也把功放里的收音板拆出来带到厂里测试,首先通上电发现收音板的电流有点大(看过这板子上的两个芯片:LA1851N+LM7001,两个芯片的功耗数据手册上写的是1851=40MA,7001=3MA),但是现在实际电流在200多MA了,估计板子上肯定有击穿的零件。
    然后用手试着去摸两个芯片的发热程度,发现7001就一点点温,而1851有点烫手(手指长时间放上面已经无法忍受),那应该就是这个1851坏了吧,但从多年来接触电子产品的故障分析来看芯片坏的几率是很小的,会不会是外围的电阻电容有问题呢,然后逐个测量1851芯片的外围零件没发现有短路的元件,那就先把芯片拆下来吧(拆下再次通电测试发现电流下降到了50MA,还是有点大,但比之前好多了),最后发现是给7001供电的线路使用了稳压二极管稳压,导致了功耗的增加。
    至此应该可以确定就是1851坏了,然后从X宝购了两片芯片回来(当然是1851和7001了,防止判断失误浪费邮费嘛),等了两天芯片收到立马将1851换上,通电测试电流在100MA左右,接上耳机也听到了久违的FM嘶嘶声。
    后来装机测试发现打开立体声就有很大的杂音,且立体声指示灯一闪一闪的,能听到电台的声音但声音也会随灯变化忽大忽小,后来又是百度一番,然后有很多人分享的经验说是信号弱导致的,我又把机器搬到阳台上测试,故障依旧,可能是现在的智能手机功能太强大都没什么人玩收音机,所以网上相关的经验分享特别少,只能自己先研究立体声收音机的原理了,看了两天原理再结合网上大神分享的一些经验,我发现基本有两种情况,1、立体声指示灯不亮的,一般是中周内部的槽路电容变质,换掉就会好,还有高频头、PLL问题等
2、立体声指示灯亮或者闪的,一般都是VCO电路故障引起,如谐振电容击穿等
最后锁定我的机器应该也是VCO压控震荡电路故障,然后仔细研究1851的内部框图发现与VCO相关的外围元件只有一个456KHZ陶瓷震荡器,按我的逻辑这个滤波器应该不会坏吧。
    然后又把10,11脚的几个电容全换掉还是如此,这回没辙了,先用镊子短路一下滤波器看有什么反映,结果一短路立体声指示灯就灭了也不闪了,然后就拆开滤波器,这时候发现声音比较正常了,但是立体声灭了偶尔能点亮一下,同时声音也小了一些,那估计就是这货坏了吧,不管37-21先暴力拆掉看看内部,拆开后确实有重大发现,中间的方形晶体边缘有点发黑了,那肯定是坏了,然后还是不死心,将两个接触片先焊到板上用手捏着晶体装上去试下(当然手指上要套上绝缘的东西,至于用什么自己想办法吧)结果立体声出来了而且很干净的声音,接着又是X宝找这个滤波器1块一个,邮费太坑了,不过想修好也只能浪费点邮费了。
     最后收到滤波器装机测试收音效果完美。分享结束,希望我的这点经验能帮到有需要的网友,也就不枉我手打这么多字出来了。
二楼继续,请不要占楼!
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+64
离线yaosongjin
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-29
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+31
离线184562832
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-29
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-29
离线lichengyc
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ta89520
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-29
离线fxs3250
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jianzrm
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-29
离线xtmk
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线windowsxp
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
