  • 8398阅读
  • 10回复
[电脑]拆罗技M275激光鼠标研究一下 [复制链接]
离线jinibm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-29
罗技M275是一只激光鼠标,我自己用的也是,然后这几天老看办公室的公共活动区有一只,好多天没人动,我看了一下,也没有接收器端,不知道是不是被遗弃了,我就拿来关怀一下再送回去。
话不多说,先来张两鼠图。
再看一下它的型号
卸下电池盖
卸下电池
找了一圈才找到螺丝
看一下电路板的全貌
放大一下应该是激光接收部分
看一下鼠标左键的微动
查了一下,kailh(凯华)也算国内知名品牌的微动。
看一下这个应该是电感还是晶振啥的,不是电子专业,比较无知哈。
再来看看电路板的背面吧
再放大一下芯片来看
看一下电源开关
观察一下凸镜
拆开后的全家福
最后上一个激光鼠标的原理图
转一点点原理。
 其实光学鼠标原理说起来比较复杂,光学鼠标的核心是一个低分辨率迷你摄像机,称为传感器。从图上看来,原理就是利用发光二极管照射移动表面,并被反射回鼠标的光学感应器,用以记录移动动作,以此来捕捉移动位置的不同画面.当鼠标移动时,传感器会连续拍摄物体表面,并利用数字信号处理来比较各个影像,以决定移动的距离和方向。产生的结果会传回计算机,而屏幕上的光标会根据这些结果来移动。
光电鼠标和激光鼠标的区别
迪能激光 光纤/激光切割机 高新技术企业 产品拥有自主知识产权 品质就是好!
查 看
  激光鼠标原理跟光电鼠标差不多,只是把发光二极管换成了激光二极管来照射鼠标所移动的表面,图上我们也能清楚的看出它们之间一些细微的差别,激光光线具有一致的特性,当光线从表面反射时可产生高反差图形,出现在传感器上的图形会显示物体表面上的细节,即使是光滑表面;反之,若以不一致的LED作为光源,则这类表面看起来会完全一样。难怪罗技推出MX1000号称MX激光引擎的精确度要比传统光学鼠标平均高20倍。
  激光鼠标的优势主要是表面分析能力上的提升,借助激光引擎的高解析能力,能够非常有效的避免传感器接受到错误或者是模糊不清的位移数据,更为准确的移动表面数据回馈将会非常有利于鼠标的定位,这样我们就可以在很多光电鼠标无法使用的表面进行操作啦。
好了,这一次的拆鼠标活动结束,我还得还原了,再放回去。谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+22
离线bswkj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-29
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-29
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-29
离线comicfansh
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-29
离线eterny_pop
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-29
离线myangel
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-29
离线hhhqq
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-29
离线大貂貂
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-22
离线zdfge
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-25
