当配件收来的云狗,能插SIM的那种,收来坏的,拆开看看,并求维修方法,插电没反应,手机充电器插USB ,万用表测得电压只有0.36V,充电线发热,拆开之后有个元件发热厉害,就是照片里涂上焊膏的那个,t056百度说是
PolyZen器件是聚合物保护的精密齐纳二极管微型集成模块。这些器件具有可复位式防止大功率故障事件的特点,同时只有 0.7W 功耗,无需特殊散热装置。 PolyZen 器件具有相对平稳的电压与电流响应,这有助于对输出电压的钳位,即使在输入电压和电源电流变化的情况下也不例外。 PolyZen 微型集成模块的一个先进的功能是其齐纳二极管和后续电子元件受到电阻性的非线性聚合物PTC(正温度系数)层的额外保护。该 PTC 层完全集成在设备中, 热耦合到二极管,并电气串联连接在在 VIN 和二极管钳位的 VOUT 之间。 该先进的 PTC 层通过由低阻态向高阻态转换 (也被称为“动作”)从而对二极管加热或过电流事件作出响应。动作的 PTC将限制电流并生成压降,这有利于保护齐纳二极管和后续电子元件。这种集成式 PTC 有效地增强二极管的功率处理能力。
不知道怎么搞
