  • 12050阅读
  • 30回复
[拆解]论坛首拆-威乐后轮abs一体轴承ABS轮速感应器暴力拆解 [复制链接]
离线wangrunrun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-01
我的威乐2008年的车,后轮轴承换过一个,当时是轴承坏了,呜呜呜共振,有些像直升机。修车的说是abs感应器和轴承是一体,从某宝买了,装上就好了,很可惜的是,忘了把轴承 上的abs感应器拆下来,因为abs没坏,现在想起来觉得有些可惜。从某宝上查,此件很少有卖的,还要55大米,估计也是拆车的件。
这次,我的另一个后轮的abs坏了,用的是修车电脑查出来的,网上卖的那个obd接口的一般行车电脑是查不出来的,只是仪表盘的abs灯亮了,前几天小雪的地上,一点刹车就甩尾,很是有些吓人的。
从某宝花了140元,买了一个对型号的,到修车厂花了半个多小时,就安装完毕了。工时费30元。卸下来的轴承没坏,abs感应器坏了,拿回来研究研究。
那废旧小刀隔在接缝上,用锤子轻轻敲打,逐步分离轴承主体。
用凿子或者更宽的工具,把缝隙扩大。
慢慢来,终于要撬下来了。
分离开了,完整的一个abs轮速传感器。
被分离的轴承上的铁网栅格,用来测定车轮转速用的。
继续拆解,上热风枪,软化塑料。
拆下了上面的带齿的铁圈,这些齿应当和上面的栅格是对应的数量。
下面是塑料包裹的线圈
塑料包裹的铜丝线圈。
底层的铁齿圈
最下面是一个永久性磁铁圈
动用了电动工具切割。
总结:内部结构是一层铁齿圈,一层铜线圈,再一层铁齿圈(有区别有缺齿,大概是计数用),下面一层永磁圈,外面塑料包裹,结合到轴承的铁栅格中,轮子转起来,就会形成电磁的感应,把信号传到abs电脑,计算出轮速情况,当线圈数据有错误或者短路时,会造成计算数据与实际不符,abs故障灯就长亮了。更换新的abs轮速传感器,数据正常了,abs'灯就熄灭。abs就正常工作了。
如果你的车的后轮轴承是与abs一体的,轴承坏了,abs不一定坏,abs坏了轴承不一定坏,替换结合后,能够继续使用的。
拆下来的没坏的abs轮速感应器再装上,可以用抹上密封胶(防水)后,直接用锤子敲进去,因为那个黑色的壳子是铁做的很厚。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+137专家+2
关键词: ABS威乐
离线大鹏鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-01
Re:后轮abs一体轴承之abs轮速感应器暴力拆解
离线sunnyto2
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-01
离线kakamao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-01
Re:论坛首拆-威乐后轮abs一体轴承之abs轮速感应器暴力拆解
离线wangrunrun
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-01
离线wangrunrun
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-01
回 sunnyto2 的帖子
离线sunnyto2
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-01
回 wangrunrun 的帖子
离线sunnyto2
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-01
回 wangrunrun 的帖子
离线wangrunrun
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-01
离线wangrunrun
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-01
