  • 2479阅读
  • 8回复
[家电]拆修海尔洗衣机水位检测器 [复制链接]
离线chenghelin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-01
      用了6年多的海尔洗衣机,最近老是出问题,开机调好程序按开始按键就会灯闪报警,有时断电放几分钟后又可以,有时报警了不管它过一会又好了,前天晚上衣服洗到一半就报警,之后一直不行,没办法,只好自己搞了。这个机器以前出过两次问题,第一次被老鼠咬断了们开关线,拆开检查接好了,第二次是电脑板坏了,马云家60块搞定。
     昨天晚上拆开仔细检查了,没发现什么问题,就去网上找了些资料,分析有可能是水位检测器坏了,或者电脑板受潮或者坏了。今晚上就动手了,先把主板取下来,用烘衣机烤了2小时,同时把水位检测器拆下来检查,发现里面很多干的蟑螂尸体,难道是这些尸体顶住了橡胶气囊?只好清理干净后装上,装好主板后试机器一切正常。
      第一次拆这个水位检测器,给需要修理洗衣机的网友看看。
水位检测器的反面
水位检测器的正面
用小的一字小心的撬开外面的灰色扣,然后再小心的撬开正面的盖子
拆开后就是这样子
这是反面的,有个线圈和电容
这个是中间的橡胶气囊,当水位上升,气管里的气压就会增大,推动这个磁铁进入线圈,主板根据进入的多少来计算水位
来个全家福
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线256
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-01
离线ookfei
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-01
离线jakcom
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-01
离线jakcom
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-01
离线huohua222907
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-02
离线zx61107
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线eng1234
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-06
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-06
