  • 1685阅读
  • 5回复
[手动]拆一个电烙铁 请行家指点一下优劣 [复制链接]
离线红楼隔雨
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-03
电烙铁一共有三个。已经坏了两个  剩下这一个 经常在温度保护的时候停下来 但是要到温度好冷的时候才会重新加热
中间就没办法焊锡。
今天是周末 终于下定决心 费了好些力气 才把这个电烙铁拆开。这是因为 不像别的电烙铁尾部有一个螺丝固定, 这个电烙铁只是打了一个结,放在里面的。而这个结 几乎是卡死在手柄里面。旋转手柄的时候, 这个结根本就不动。所以有一张图看的很清楚  内部的线拧得像麻花一样。
这是第一点使我觉得是个垃圾。
第二点就是刚刚说的 里边的温控太灵敏: 能融化焊锡之后没多久 温度开关就保护了。然后就是不能融化焊锡之后好久 温控开关才自动闭合。中间根本没办法使用。有的时候用手摇一摇或者抖动一下 温控开关就可以闭合了。
普通数字标示的地方 1是火线 2 3是温控开关的接线。 有人使用过吗?请行家指点一下优劣
我现在非常怀疑这个温控开关是劣质的。但是能买到这样的温控开关吗?
[ 此帖被红楼隔雨在2016-12-03 14:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线chj0830
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-03
离线红楼隔雨
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-03
回 chj0830 的帖子
离线石岛电工
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-03
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-03
离线jakcom
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-05
