  • 23022阅读
  • 67回复
[运输]不是媒体瞎传的那样,我把我知道的部分电梯常识告诉你们。 [复制链接]
离线hjphjp321123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-04
1.电梯故障困人并不会窒息,电梯井道空间大,轿箱也有通风扇(即便风扇不工作,轿箱也是通气良好的),另外轿厢底部,电梯厅轿门都有缝隙,根本不可能窒息。心悸的感觉往往是幽闭恐惧、媒体夸大其词宣传和焦急导致的。(有的地方测试过:乘坐15人的轿箱保持不开门3分钟后,氧气浓度下降不足1%并渐渐稳定下来,直到15分钟后依旧没有变的更少)
2.电梯遇到停电,不会下坠,只是缺乏正常到站停车的圆滑减速过程,类似于车辆直接踩了刹车,所以会有顿挫感(根据运行方向,急停产生加速度方向不同,因此会有超重和失重的冲击感),绝不是坠落的撞击。
3.例如:电梯突然从显示20楼,然后顿挫了一下,若干秒后变成了1楼或者其他楼层,这不是下坠、急坠什么的(如果真的是自由落体,跌落到地面的加速度早让轿箱早变铁渣,还能保证人毫发无损?)。有时候跟业主怎么解释他们也不信,哎,用生活常识或者物理常识分析一下,就觉得根本不可能嘛……
4.电梯故障如果是安全、门锁回路由于接触不良断开后又接通(或者是电网电压波动导致检测到异常信号),但是位置信号没有丢失,有部分电梯主板程序是会在足够完成圆滑减速的就近楼层停车,如果这时候你按照所谓的谣言快速按下楼层,那就会正常运行到你按下的楼层停车开门(实际上你按不按都一样,复位过程中你还按不亮,即无法登记指令)。(但建议报修让相关人员检查下)
5.电梯故障如果是平层信号丢失,井道上下减速信号异常或者干扰,导致电梯主板也无法判定在哪一层,那就会自动复位到底楼或者顶楼,完成平层后可以自行按开门键开门或者继续使用。(但建议报修让相关人员检查下)
6.这点是最重要的:电梯门分为两层,每一层都有的外层门叫做“层门”或者“厅门”、内层轿箱的门叫做“轿门”,轿门有开门电动机及其变频控制器,带动门刀让厅门被动解锁后开门,所以厅门是没有动力自己开门的(除非安装不牢固、或者遇到暴力外力冲击,而导致厅门单独自己打开了),所以不用担心呼梯的时候电梯不到而门开了,那是不现实的。(当然有些门锁短路、制动器不良的电梯,恰好碰到了厅门弹簧自闭力不足,然后电梯走了门还没关上)
7.部分乘客坠落事故,都是由于受到不良媒体吓唬,急着自己扒门出来,结果不在平层位置,掉进井道壁缝隙里或者轿箱下方裸露井道空间,而摔死。
8.被困电梯里,躲在轿箱里是最安全不过了,最危险的是自己装逼强行离开,不听指挥。
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+69
离线hjphjp321123
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-04
[ 此帖被hjphjp321123在2016-12-04 21:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+24
离线zzlcn
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线0515syc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-04
离线ahyu99
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-04
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
离线sdahz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线hjphjp321123
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-04
回 0515syc 的帖子
离线hjphjp321123
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-04
回 sdahz 的帖子
离线sdahz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-04
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-04
