  • 9367阅读
  • 142回复
[其他]下午花30大洋买回来的“电子垃圾” 值不值你说了算 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-04
主要是两个成品再加一些小板,现场不方便测试,我也就没测试,全凭人品了,其它的小东西是看的顺眼就拿来了,我把东西堆地上,问老板多少钱,老板很坏,叫我自己说价钱,我给他一张20的,老板说我这些拆剩下的处理价是3块一斤,你这些又是挑出来的,不够,我又掏了张10块的出来,说老板你也少赚点,我会经常来光顾的,就这样30块拿下了,走的时候又跟他要了块深色的有机剥离板,开始拿了块很大的浅棕色板子,准备折一角,结果死活折不断,可以确定不是有机玻璃,那货那那么结实,后来找了块黑色透明的有机玻璃,这块可以折,老板对于塑料是不感冒的,我要整块拿来他也会同意,重点是我骑着个自行车,大块的不好拿。
好了,上图,尽管喷吧,我会虚心接受,下次再去过
那个体积最大的是山特的ups,山特TG500,标称300W-500VA,不知道好坏,外壳有摔裂,按了下启动键有报警声音,指示灯不亮
中间那块也是个电流,看着用料不错,外观又没受重伤,就拿 来了,那边还有好多好多外壳烂掉的电源板,看板子零件都是齐全的,有单输出,多路输出
ups各个角度
这个电源看上去挺顺眼,扁扁一条
背面,
输入输出接口,看到有两个输出,里面低压端的零件也是双份的
看这个样子,电流应该不小
这个12V是付完钱后,在脚低下拿的,老板看了眼没说什么,
14*14的led不知道干嘛的,四个角各小一只,192只
温控器,这个比自己用18B20做的好多了,应该是用K型热电偶的,后续找时候再测试了
这种板子在一个机箱里总共有4块我抽了两块,另外两块的电容修过的,引脚是补焊过,
irf540n mos管 阵列,非常壮观,
电阻都是精密电阻,很漂亮
板子背面写着不知道什么
接口的针比较粗,要通过大电流的
电容是1000UF 100v,高压电容,不多见,不知道容量是否正常
这还是温控器
这块也是电源板, 整流做成了一个封装,不知道电压参数,板子上有两组,顺眼就拿了,后面慢慢测试
这是贴片机里原来生产的产品,掉在里面的,查了下芯片型号HS1527c是遥控编码芯片,
背面是三个按扭位
这块是最后捡到的stc单片机,本来是冲着上次拆剩的那些,有好多89C516RD和12位的ADC,结果已经处理掉了,
另外拔了几个芯片回来玩,真的是玩,看封装要的,
这三个是开窗的单片机专用的光擦除存储器  EPROM
第一个logo 是个I ,难道是INTEl
这个是64脚的单片机 不会用
这两个是摩托罗拉的logo,外加电脑cpu形式的封装
小的是陶瓷PGA封装  真是CPU
复制来的介绍
  1. 摩托罗拉68881(MC68881)是一个协同处理器用于第二代 摩托罗拉68 k的微处理器摩托罗拉68020和68030年。 68881年可能是理论上 使用前68000/68010的cpu,但只有作为外围设备。 MC68881 FPU有8 directly-addressable 80位寄存器。 FPU的 支持7数据类型:8、16和32位整数,小数 字符串,和单、双和给出浮点 数字。 当加载和存储的数据,68881年将所有这些 给出格式转化为浮点数,所有 与这些操作的内部协同处理器执行 数字。 68881支持的指令包括保存/加载 指令、运算、三角函数、测试和分支 指令。
  2. 摩托罗拉68881协同处理器是一个内存映射设备。 当 主CPU负载协同处理器指令,它写道 指令码为协同处理器接口寄存器(CIR) 在CPU地址空间映射,然后读取协同处理器响应 从一个圆形的寄存器。 如果协同处理器返回”继续 操作“响应主CPU可能开始执行下一个指令 而FPU继续执行浮点(FP) 指令。 因此,整数和FP可以执行的指令 同时。 也可以用于同步执行的响应 在主CPU和协同处理器之间。 如果FPU接收请求 处理指令,执行之前还忙 指令,它会告诉主CPU等。 是很重要的 注意,只协同处理器执行指令 接收从CPU,它并不能直接访问内存或 甚至计算内存地址。 当协同处理器需要读取 或者写入内存,它返回一个指示的响应代码 主处理器计算内存地址和读或写数据 这个地址。
  3. 因为FPU作为内存映射设备,它不是相关的 频率的主CPU和可能运行在不同的频率。
第二个mc68020rp20也是一个非常强的cpu
资料地址:https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_68020
有兴趣的同学以去看,E文的,我一看就想睡觉
今天就到这里,洗洗睡觉 明天上班了
这应该是个记数器,角落那块异色的以为是可以打开的,结果发现也是死的,还不知道怎么归零
一堆鸟文,有朋友能看明白的帮忙转换成汉字
[ 此帖被zhkrid在2016-12-05 09:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共45条打赏M币+134
离线chenzhixin
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-04
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-04
离线星星点点
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-04
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线xu6965319
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-04
离线胖太阳
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-04
离线550573685
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hanjun28
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-04
离线665
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
