  • 10715阅读
  • 63回复
[工仪]DIY自用锂电池螺丝刀 带自锁 纯铜外壳 3D打印 后面打包提供文件和TB地址 [复制链接]
离线1064865056
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-04
有兴趣的可以加QQqun、123593325
看坛友大佬都纷纷做自己的电动螺丝刀,小弟也忍不住去D了一把。
起初月亮灯坏了,但是感觉外壳不错,就开始想用月亮灯外壳做一把小型电动螺丝刀。
但是买了几家电机,发现减速电机后扭力实在太小,直径低于12的减速实在难找,找到的也智能是电机部分,减速部分大多是方的,对角恰好放不进去。
机缘巧合之下,看到网上有卖的一家电动螺丝刀,挺便宜的,原本想买来玩一下,但是和卖家XXXXX..后,可以卖给我前端在自锁的轴承~,后来搭车又顺便买了它们家的减速电机。
于是开始了螺丝刀的策划..............
先来个效果图吧...
后面开始选铜管,还是铝管?铜管壁薄,强度相对较高....
买了铜管为了保证切的比较平整,还特意买了一个切割圆管的工具.....直接就是挤压铜管压出痕迹..
刚切除一段铜管的样子,长115,壁厚0.5mm 直径16mm......
确定好打孔的位子,用记号笔涂黑,方便后面打磨,只要把涂黑部分打磨掉就可以了~
工具有限,没有台钻,只好先锉平再打孔,不然太容易滚动。
把孔一步一步扩大,渐渐的用锉刀慢慢锉......
扩孔好之后 打磨外壁,喷漆,透明的那种,这里就不上照片了....
自己画的PCB控制板,带锂电池保护。L9110驱动。PCB用了OSP工艺,感觉对自己好一点.....没有去买芯片,找了两块锂电池保护板,把上面元器件移下来。板子太小只好贴在桌面上固定~习惯这样做。
背面焊接完成的样子,还有一个自恢复保险丝,为了防止电机在堵转时候保护和芯片。
亲测单锂电供电,电机空载电流160mA,拧自攻丝过程在0.6-1A左右,拧紧后瞬间电流3.2A(未加可恢复保险丝情况测得)。
用3D打印机打印好的配件,以及之前喷漆过后的铜管。尾部充电板直接采用月亮灯上面的电路,楼主比较懒,没有从重新画PCB。
把东西摆放测试,锂电池用了电子烟电池,13450,650mah容量。
安装焊接后的照片。
把一些保护地方缠上醋酸胶布,增加摩擦力,插入很紧,要慢慢的插入。
[ 此帖被1064865056在2016-12-07 10:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+42专家+2
12
离线1064865056
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-04
[ 此帖被1064865056在2016-12-05 21:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+33专家+1
12
离线喵仔
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-04
[ 此帖被喵仔在2016-12-04 23:57重新编辑 ]
离线1064865056
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-04
求推精啊...
[ 此帖被1064865056在2016-12-05 20:54重新编辑 ]
离线xsg21sj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-04
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-04
离线hzzxw888
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-04
离线hog23
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-05
离线zzfrafale
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-05
离线波鲁克
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-05
