  • 3234阅读
  • 18回复
[外设]小修查找臭氧发生器故障 [复制链接]
离线weizaisifang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-05
一台新安装使用了一段时间的臭氧发生器,突然有天不好使了,显示有个故障报警,内部有温度传感器;压力传感器。最好为确定为来管空压压力传感器问题
通过看说明书,来的压力是正常范围,只有保持有来压设备才能正常工作,高点是没问题的。
通过分析应该是来压没有达到臭氧停机,当前接的3-5点是常闭点,目前来的压力是4公斤以上压力传感是断开的,当把3-5点短接报警消除,确定为接线错误改接到1-3点,1-3点为常开点,当来压达到4公斤以上了1-3点闭合设备才能保持正常工作,压力不足触点断开设备停机。分析原来能工作也许是来的压力没有达到4公斤所以没断开,最近压力高了些所以停机报警不工作了。
改的图没拍,后期问了厂家说是这么接对,可以接到1-3点。
偶而翻出这张图,想到这个问题,时间长了具体有点记不清楚了,分析的不对请指正。
本帖最近打赏记录:共34条打赏 ,M币+135
离线buyuliang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-05
离线wetrert
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-05
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线wjhwpp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-05
离线anyexinglu
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-05
离线weizaisifang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-05
回 wetrert 的帖子
离线weizaisifang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-05
回 wjhwpp 的帖子
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-05
离线npwjm
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-05
