  • 14697阅读
  • 47回复
[音响]前些天买的TDA7377汽车中置功放功放的双声道改造 [复制链接]
离线逍遥隼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-05
前些天坛子里卖家卖了一批便宜的TDA7377功放板,买了几个回来玩,因为一直在出差,也没有顾得上试,后来看到有坛友说这个功放是单声道的,觉得奇怪,因为TDA7377是四声道的设计,我想估计是电路有问题,出差回来就折腾一下看看。把碍事的原件拆了几个看清楚电路走向,觉得这电路设计得也确实够奇葩的,不过改装并不麻烦。
先看一下TDA7377的参数,4声道,每声道15瓦左右,可以接成2声道BTL,每声道约35瓦。也可以接成2.1声道,不过需要一个低通电路给低音炮。
引脚图
四声道的接法
两声道BTL的接法
2.1声道的接法。
这个电路的好处是内部电路的设置是两个正向和两个反向,所以接BTL电路的时候,电路极其简单,几乎没有几个外围原件。
拿一个运输摔坏的功放板,开拆,边拆边拍,边拍边说,电路很简单,我就不画图了。
这个被摔变形了,也不是啥大问题,不过既然开拆,就拿它吧。
接口简单一看就懂,不过这个接口设计够脑残的,全都在前面,不知道什么想法。
纳闷的是,一般来说,常见的莲花接口,左声道都是白色,右声道是红色,这个是反的。
昨晚临睡的时候拍的,光线不好,凑合看一下吧,散热片开始还觉得小,后来满功率听了一会也不热,看来是够用的。
看了一下用料,一般,尤其是电容,耐压有限,7377的电压范围挺宽的,但是被这几个电容限制了,不换的话,最好就12V电源用吧。这个设计也是在车上用的。开始的时候好奇那个蓝色的变压器是做什么用的,后面拆了看了说。电位器是单声道的。音源选择开关是双刀,但是并联使用了。
靠近运放的两针插座是左声道输出,靠近MP3输入插座的那个是右声道输出。
工艺一般,助焊剂没有清理,所以走线看不清楚,得用万用表量。
拆下面板,看得清楚一些,芯片特写就不拍了,也不是啥值钱的芯片,如坛友所说,跟TDA2020一个级别,说好没什么好的,但是也不是很差的东西,改好了听起来音质还是不错的。
把散热片也拆掉,只是为了看一下电路走向,结果散热片下面没什么电路,看来不用拆。
所谓MP3的输入接口,电源、地、左右声道信号。 说一下,这个电路的设计并不是没有想法的,它的地线设计还是很规矩的,电源地、信号地,信号地线还分前级和后级,看来至少设计者还不是个外行。
局部细节。
前级运放用的是JRC4558,不是什么高级货,但是我觉得跟TDA7377算是很平衡的。
这个清楚点?能看清运放吧?
晚上手机拍得不清楚。
拆掉单联电位器和双刀开关,看一下走线,哑然失笑,双刀开关的印版上都是并联的,跟单刀没啥区别。同时也意味着改造的时候比较麻烦,只能跳过这个开关了。
我拆下来只是为了看看电路,实际改造的时候没有必要拆下来,跳过去就是了。
信号输入部分:莲花接口旁边的R18、R19分别是左右声道的输入电阻,这两个电阻后面就并联到一起了,再经过R14就进入了那个蓝色的变压器,应该是一个输入变压器,好多年没有看到过这个东西了。
输入变压器在这里的用处:一是信号地隔离,由于车上的电器设备比较多,有的时候地线电压是不一样的,容易烧毁设备,用了这个输入变压器就没有问题了,不过对于我们来说没啥用,改造的时候绕过去。  另外一点,信号变压器配合后面的RC网络,可以对音频的频段进行选择,滤掉一部分低音和高音,比较适合人声等中频部分。
输入变压器后,经过RC电路后,进入音源选择开关。
MP3信号的输入部分:左右声道经过输入电阻R1、R2后,也并联到了一起后,进入音源选择开关。
[ 此帖被逍遥隼在2016-12-05 13:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+30
离线逍遥隼
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-05
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线daphon
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-05
离线衰落人
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-05
离线海欣65
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-05
离线hog23
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-05
离线davidjia
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-05
离线799946503
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-05
离线jpdd521
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-05
离线hog23
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-05
