UID:827423
- 注册时间2011-04-02
- 最后登录2025-03-10
- 在线时间1140小时
访问TA的空间加好友用道具
刚才浏览帖子看到一坛友利用2节锂电池为万用表供电的制作,觉得设计思路很有意思。虽然以前也见到过这样的说法,但没有仔细关注电路原理。这次分析了一下该电路的接法后,想到一下问题,请坛友给以解答:1、开关打到充电位置时2节电池简单并联,电池电压不一致的话,充电过程中对电池有无损害?2、开关打到放电位置时2节电池串联放电,电池电量不一致的话,放电过程中对电池有无损害?3、不充电时,如果将开关打到充电位置,相当于把2节电池直接并联,如果此时2节电池电压不一致,电池自身是否会实现某种程度上的平衡?4、如果第3条的答案是“是”,那对于某些没有电源开关的万用表来说,这个双刀双掷的切换开关是否还可以作为电源开关来用(即用完表后把开关打到充电位置)?坛友的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1910674&page=1坛友画的原理图:
