  • 22140阅读
  • 28回复
[工仪]论坛首拆~博世10.8V~12V万用宝拆解 [复制链接]
离线bwd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-07
博世有一款比较另类而且小众的工具~万用宝
之前入手过一把220V直插的版本~后来发现市场上有12V充电的版本~而且价格比插电版本要低~
一直让我疑惑~
一般来说~同款同类的工具充电版的要贵过插电版的~怎么这款只是插电版的半价?
问过一个常光顾的博世代理~
他给我的答案是这款万用宝是马来西亚产~现在停产清库存~而且有部分电量显示有问题~所以会卖得便宜些
实际上如果加上电池和充电器~就会接近插电版的价格~原生设计是10.8V通用12V电池~
现在市场上的这款万用宝全是裸机在卖~如果有电池和充电器也是卖家自己配的~但是箱子就没得配了
我对这样的解释仍然有疑惑~寻思着买个拆开看看究竟~
加上之前改国产12V充电钻的时候~剩下不少18650低内阻的电芯~闲着没事顺便做了几个博世12V电池~
以前买的3套充电钻有3个充电器~电池和充电器问题解决了~
因为有插电版本~耗材配件也有~
说来也巧~
就在准备入手的时候~逛论坛发现一个坛友有一把挂在马云家卖~价格不贵~
而且有其他坛友在他家买过东西口碑不错~
这个坛友很实在~直接告知他卖的是一把洋二~电量显示的LED已经没有了~
但是机器成色还行~网上放的图片就是这台万用宝的~能开机使用~
我对电量显示的问题有心理准备~新的也会有问题~没有就没有了吧~
无非是多备几块电池的事情~电芯我还多~随时做几个电池问题也不大~
反正是买来拆~不废话拍下付款~
货到之前还是忐忑的~这是我第一次买洋二工具~对成色什么的不太有把握~
虽然看了图片外观完整~卖家说能使用~但是是否进水~电机是否寿限已到都不清楚~
但是转念一想~反正是拿来拆~大不了就拿来当配件~或者改着玩也得~释怀多了
是骡子是马~看卖家人品了~
不废话了~到手第一时间开拆~
说明在图片下方~
的确和卖家网上的图片是同台机器~马来西亚生产~编号和日期已经磨损但是机器完整
另一面的调速旋钮~LED电量显示没了~标签比较清楚~原生10.8V电动工具
刀片夹头和夹头螺丝~有些浮锈~总的来说除了不太干净和小面积包胶处破皮~外观还是算完整的
万用宝的机器是两段式~前后部分可以分离~拧开机头的4颗螺丝就能完整分开~
这样的设计维护起来很方便~这张图是后面补的~已经整理过机器了
先拆开手柄部分~开关拨片和电机电路板在手柄里
里面比较干净~电机和电池接口有浮锈~但是不严重
德昌电机~和GSR的电机一样大小~只不过GSR是万宝至550
供电调速和电源开关部分~电池接口有点锈
脱壳后的电机和电路部分~
电量显示的按钮还保留着~只是LED没了
6齿电机传动齿轮很小~齿轮上套有一个小尼龙套~这是拿下尼龙套的样子
电路板背面~很简洁~调速旋钮沾了点泥但是字迹很清楚没什么磨损
万用宝的另一半~机头部分~金属挡板板有轻微锈蚀~里面是传动机构
[ 此帖被bwd在2016-12-07 23:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+41
离线bwd
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-07
[ 此帖被bwd在2016-12-07 15:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11专家+1
离线lihaomouse
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-07
离线msi12
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-07
离线bwd
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-07
回 msi12 的帖子
离线33601722
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-07
离线bwd
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-07
回 33601722 的帖子
离线小家家
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-07
离线刘百湾
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-07
离线bwd
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-07
回 小家家 的帖子
