  • 24904阅读
  • 57回复
[其他][整理转载]不看不知道,DIY真奇妙,手工做出来自己的车床 [复制链接]
离线姐馋网
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-07
这位大神自谦的称自己为IT码农,说自己最装逼的事就是花了近三个月的时间DIY了一台车床。因为第一目标是装逼,所以这是一件逼格高于实用价值的作品。
体积:950mm * 530mm * 600mm
功率:(主轴)550W + (立轴)70W
转速:(主轴)0-2000无级变速,(立轴)0-2500无级变速
整体重量:毛估60kg,反正我一个人是妥妥的搬不动
1.总物料成本4000+,加上特为此次DIY购买的台钻等工具的话就5000+了,算经济账的话肯定是不划算的。DIY玩的就是折腾,一种快乐的生活方式。
2.车床精度,主轴工件的跳动在10-15丝之间,其他轴精度更差一些,肯定无法和专业级的相比,但是一般的木头,金属都可以车。
3.无明显噪音,不存在扰民问题。
100%的零件都是来自于某宝,包括螺丝、电线、钻头。
基本的采购顺序是这样的:电机+伺服、铝板型材、主轴和轴承、光轴丝杠、螺丝工具。
为了这个车床特地购买的工具包括:台钻、台磨、百分表、刀口角尺、各种钻头、丝锥套装、万用表。
看看成品:
当初的车床预先设计图:
零件图,这里有大概80%的零件,已经满足了开工的条件。光铝合金板就有30公斤。
先开大料!6061T铝合金真实炒鸡难锯啊,光锯条就断了10根啊啊啊啊!!
纯手工打磨铝板:
DIY开关盒和电路:
打沉孔:
手工攻丝,10mm孔径哦!超费劲!
初步组装的车床尾座:
底部:
用一把菜刀烫接的皮带,这接缝相当凑活吧!
有些部分看起来就像搭积木
调测精度:
辛勤的劳动,壮观的钻花:
下面是车床实际使用的图啦,不多
紫光檀撸了个时下很流行的手串:
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
411183343 M币 +13 - 2018-11-02
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-07
离线cbx3899
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-07
离线lrm888
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-07
离线x3159
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-07
离线go2net
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-07
离线什么支架
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-07
离线weihai001
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-07
离线chao0531
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-07
离线fqxxqwy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-07
