坛子里见大家对不同状态电池并联有争论,于是今天并联了6节18650,做不同内阻/容量的并联测试实验。分别是2节容量2400mah的灰皮松下锂电池,4节红皮紫头的三洋18650,容量已经衰减到1500-1800mah(容量使用zb206反复测试,比较精确,内阻因为没有四线测试架暂未测,但预测内阻较大),快速充电宝(输入支持9v 2a快充),一边充电一边观察电压和温度。
前3个小时,一切正常。电压从3.3v缓慢升至4.08v,当第四个小时电压达到4.10v以上时,高内阻低容量的4节三洋出现了明显过热的现象,此时充电宝的输入依然为9V 1.6A。赶紧断电,用万用表热敏电阻开温度档测试,
4节电池表面温度均超过60度,非常危险!感觉继续充下去会爆炸有爆炸风险,或至少泄压阀被顶开,赶紧中断了充电。由此证明,在实际大电流运行环境里,不同内阻、容量的电池进行并联充电是非常危险的,希望本着安全第一的原则,在实际使用时尽量找容量,内阻相似的锂电池进行并联!选购充电宝时,也尽量购买某米之类的,带有温度传感器保护的充电宝。
更新补充一点,单节分开充这4节三洋电池不会发热,很快能达到4.2v
[ 此帖被pirate2050在2016-12-08 19:40重新编辑 ]
