  • 8612阅读
  • 60回复
[家电]维修一个结构不一样的九阳豆浆机(型号DJ11B-D19D) [复制链接]
离线ynqjzzh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-09
        朋友接修一台电源烧毁的九阳豆浆机,搞不定就拿来让我帮忙修,我拆开发现电源板上还有过零检测电路,上网了解学习了一番,原来过零电路是用来提供信号辅助控制电机转速的,看样子这一部分不能阉割掉,还是保留下来好了,只是这个豆浆机比一般的机子空间要小得多,找来一个体积小巧的开关电源代换后终于修复了,以下是我从网上摘录的资料:
        过零检测电路维修心得
        220V交流电的电压大小是随时间的变化而不断变化的,一个周期的时间是0:02秒,在各种控制电路中为了实现调压、调光、调温或调速的目的,需要一个基准点作为起点,这个起点就是交流电源电压为0时的瞬间。过零检测就是要在交流电压为0时向控制电路发出一个信号,称为过零信号。
       豆浆机中的电机如果采用全压启动,则启动力矩很大,豆浆机易倾倒,豆浆也可能飞洒出来。因此,在制豆浆的不同阶段,对电机的转速也有不同的要求,所以它需要有软启动和调速功能。图1是豆浆机常用的过零检测电路:220V交流电源经桥式整流后没有直接接滤波电容C1,所以A点是一个脉动直流电压,脉动频率是100Hz。该脉动电压经R1限流后接光祸的发光管,在脉动电压为0V时发光管截止,接收端光电三极管也截止,这时过零信号是高电平。由于发光管的导通电压很低(1.1V左右),所以脉动电压稍有上升发光管就导通了,光电三极管也导通,这时过零信号为低电平,直到脉动电压又回0V时,过零信号才又变为高电平。因为在脉动电压的一个周期内,光祸绝大部分时间处于导通状态,所以过零高电平信号是一个很窄的矩形脉冲,控制芯片依据这个脉冲出现的时间来控制电机的速度。
本帖最近打赏记录:共78条打赏M币+333专家+1
123456...8下一页
到第
离线ynqjzzh
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-09
本帖最近打赏记录:共61条打赏M币+300
离线ynqjzzh
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-09
本帖最近打赏记录:共73条打赏M币+327专家+3
123456...8下一页
到第
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-09
离线司令三哥
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-09
离线8139
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线kyhwhb
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-09
离线kyhwhb
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-09
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线cjfsfe
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-09
