  • 3630阅读
  • 7回复
[外设]平板重装系统必备之多功能机械键盘改造 [复制链接]
离线jxlj99
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-09
  现在的WIN平板,一般用用还行,浏览网页,挂个QQ旺旺都可以,毕竟体积小巧价格又低。但是厂家为了降低成本都只有两个插口,一个耳机一个Micro USB,又是充电又支持OTG扩展。正常使用没有多大的问题,对于玩家来说还是觉得不够用。
  先对比一下平板和笔记本相差了什么?首先平板用虚拟键盘打字很不方便的,用蓝牙键盘会好一些,但是蓝牙键盘进不了BIOS想重装系统的话一个有线键盘还是必须的。然后一个标准的USB还是很有用的,能接鼠标也可以接优盘,有少数古老软件不支持触摸屏,只能鼠标操作。还可以接优盘,有了优盘就可以优盘启动装系统了,也可以插大容量优盘宽展存储容量。还有就是有线网卡也是必须的,有的时候必须有线LAN。我经常帮厂家和公司装监控和网络,有线网卡非常必要,网络或者路由器出问题只能用有线连接才能够调试安装,以前都是背个笔记本的,现在一个平板再加这个多功能键盘就齐活了。最后就是电源,一边用一边充电那该多好?这样的话平板就可以24小时在线充当下载机和NAS了。
  这几个需求,理论上来说随便找个键盘+HUB+USB网卡就能实现。但是我正好有樱桃的便携式机械键盘。插播个广告,这个键盘小巧玲珑尺寸合适,机械键盘寿命长手感好耐操不易坏,谁都不想把自己DIY的心血建立在一个廉价货上面吧?如果找个便宜的薄膜键盘,做到最后不小心烫坏了薄膜哭都来不及啊。
   准备好HUB、网卡和一些接口线材就可以开工了。原理并不复杂,下面上图:
   正好有破轴的键盘,就用这个了
USB网卡,拆掉外壳
左面是网卡,右面是USB母插,用热熔胶固定
开孔后装好网卡和母插,侧面看是这样
装上轴板和主控,接上USB转PS2的转接板。
左面装个MICRO USB的母插,装个是充电用的。
最后说一下OTG充电的原理。Micro USB 的ID脚和地短路,工作于OTG模式,设备为键盘供电。开路的话设备不供电,需要从外面取电。然后安卓好像不能工作在这个模式,充电的时候不能用OTG。WIN是可以这样工作的。我这个HUB是淘宝买的OTG HUB,有开关,可以选择OTG和充电两种模式。不过实测充电流较小,只有500MA不到点,正常充电是1.3A的。希望坛友共同探讨怎么样才能增加充电速度。
每个帖子都要提醒的:坛友福利在微信问我要,旺旺问不承认的。请不要在旺旺和评价里提到论坛、优惠之类,谢谢理解。微信号和电话是一样的15968317035.请看一下原贴,不能说微信和优惠福利,也不要提论坛,不要嫌我烦啊,说了几百遍了还是有人说没看到,谢谢合作!!
原贴在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1853025
键键盘在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1853025 键盘链接在此:http://item.taobao.com/item.htm?id=540641322444
转接板链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=540684581085
改装贴在这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1857125&ds=1&page=1&toread=1#tpc
[ 此帖被jxlj99在2016-12-10 09:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线tslaozhang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-09
离线jxlj99
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-10
回 tslaozhang 的帖子
离线zgl135
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-11
离线采购部88
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-13
离线j_hongtao
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-13
离线jxlj99
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-15
回 采购部88 的帖子
离线xzy1989xzy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-12
