  • 8523阅读
  • 13回复
[电脑]关于V59液晶万能板刷错程序、刷时断电成砖的25Q32的另类写入方法 [复制链接]
离线ajxwh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-10
V59板万用液晶驱动板,如果刷错程序(主要厂家之间不通用)、刷的时候不小心断电了,那就成砖了。
网上找了很多帖子,都没有解决。无奈把25Q32拆下来,用了341编程器、多功能编程器都无法写入,把3脚接高电平解除硬件写保护,还不行,确定有软写保护,芯片内容读取倒是没有问题,没辙了。卖家明确讲只能发回返厂换,才几个钱的东西来去邮费就不合算了。
好在手头还有完好的另一块v59,只能仿照以前热插拔计算机主板bios的方法,试一试移魂大法了。
1、拆下v59好板上的25q32
2、把25q32用镊子稍微用力仍旧压在好板的原位置上
3、正常通电,开机
4、开机后,进入工程菜单(遥控器按菜单键,再按1147),最下面选项是usb升级,选择这项,确定,提示没有usb设备
5、插上有屏程序的U盘(反正什么屏就拷贝什么程序)
6、松开镊子,小心取下这颗25q32.。把坏板上的25q32放上去,同样用镊子小心对准脚位,稍微用力压住。(这个是热插拔,要小心,不要短路,短路了又得重新来一遍)
7、按遥控器确定,马上百分比提示写入了,十几秒后写完自动重启成功。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+21
离线lcyi163
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-10
离线zhongjb
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-10
离线各自号007
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-10
离线wyl
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-10
离线q332211
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-11
离线leslie发
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-11
离线j6920
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-11
离线Never。
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-11
离线ajxwh
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-13
