  • 14750阅读
  • 29回复
[照明][零成本]不用买恒流IC,用随处可拆的LM1117-3.3/ADJ打造一个5V输入LED恒流驱动器 [复制链接]
离线oscillator
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-11
更新:现已支持LM1117-3.3和其他固定输出版本
如果要做个USB台灯,用恒流IC驱动LED效果比电阻限流好。专用恒流IC还要买,不如用到处都能拆到的LM1117加普通元件做一个精准的恒流电路。
LM1117-ADJ版本制作方法(3.3版本类似)
1N4148/4007引脚留长,远离发热元件。用10cm细铜丝(普通细电线芯)绕一个小电阻(铜丝长一些好,后期再缩短)。输出电流可以通过改变手绕电阻调节。
LM1117-3.3版本:
元件清单(LM1117-3.3或者其他固定电压版本)
1x LM1117-3.3
2x 10uF电容
1x npn三极管
5x1N4148 或 1N4007 (可以用LED加二极管/三极管PN结等组合,用数字万用表测压降,总之凑够3.1-3.2V压降)
1x 47kΩ
1x 10cm细铜丝(用于绕制电阻,改变铜丝长度调节输出电流)
1x 大功率LED
1x 散热片(LM1117和LED可以共用)
LM1117-ADJ版本:
元件清单(LM1117-ADJ版本)
1x LM1117-ADJ
2x 10uF电容
2x 1N4148 或 1N4007 (总之凑够1.1-1.2V压降)
1x 5.1kΩ
1x 大功率LED
有图有真相
Q&A
这个电路好用吗?恒流精准吗?
元件都是普通元件,到处都能拆到。支持LM1117可调和固定输出版本,输入4.5V就能工作,恒流相当精准。而且电路越热,输出电流反而是下降的,保护了LED。
用LM317需要5.5V以上的输入才行。
这个电路的1N4148为什么建议远离发热元件?
不远离也没关系,只是电路越热,输出电流越低。PN结的温度特性会让PN结压降轻微改变。
这个电路能用在开关降压电源上吗?
需要改变1N4148的接法才能用在开关降压电源上。
原理和性能分析
原理很简单:电流检测电阻上检测到的一百来mV电压差,加上两个1N4148约1.2V的压降(5.1K电阻为二极管提供小电流),得到约1.25V的电压差,满足了LM1117的要求。LM1117压降约1V,换用更低压降的LDO说不定可以PK AMC7135。
常见的LM317/1117恒流电路是这样。输入为5V,如果要输出900mA电流,则需要一个1.25V/900mA=1.3Ω 1.125W的电阻。这个电阻白白浪费了1.25V电压,再加上1117的压降,输出电压已经不太够驱动LED,所以不能直接用这个电路。
输入特性,可以看出4.5V时就能工作
输出特性,可以看出恒流效果足够好
常见的开关降压电源Vref=1.25V的也比较常见,同样可以利用上述原理实现低压降电流采样,提高效率。
[ 此帖被oscillator在2016-12-11 16:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+103
离线fenghongli
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-11
离线fenghongli
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-11
离线531488905
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-11
离线jmkl128
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-11
离线阿来
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-11
离线wwggdd
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-11
离线各自号007
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-11
离线ppyu1978
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-11
离线ppyu1978
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-11
