车间产品会有煤科院专家来参观指导,单位领导嫌我的皮尺不上档次,哎!本身不是多精密的产品,就是占了个大型,给专家参观要用“高大上”的高度测量,好吧,放弃更加直观的塔尺,上激光,上次借来车间内大型吊装测量最大高度、吊点距离什么的还是很方便的。多方听取建议买了略微高档的电子水平+倾斜测量的UNIT品牌,拍下付款,到货开箱,确实比七八十元的东西好啊。
送了挂绳,护套,遮光板。
车间里没有太远的距离,所以选最小的50米量程,或者说产品不会有超过的,万一不够就叠加吧。
关键点来了,激光头,透镜,透镜下面应该类似摄像头里的感光芯片吧,看着尺寸挺大,都能看到我手机的摄像头和补光灯。手上的红点是手机反射的。
还有尾针,暂时没弄明白这个的用途。
有USB接口,插电脑上就显示安装成功了,但是没显示什么设备,
说明书里说在官网下载软件能上传测量数据到excel里面。官网软件链接倒是找到了,可惜失效了,是360的网盘链接。。。
开机默认单位是寸,还能实时看到水平倾角,
进入菜单能更改单位和小数点尾数精度,可惜没办法检验精度啊。
体积测量和三角测量确实方便啊,不用再计算了。
三角测量有多种模式,先测量任意两边可计算出第三边长度,还有测斜边直接计算出垂线高度和水平距离。
三节七号电池供电,背面有螺孔,可以方便的上三脚架云台。
就这样吧,不能拆了,怕装不上啊,单位还要用的。
[ 此帖被bbctm在2016-12-12 11:29重新编辑 ]
