  • 3923阅读
  • 4回复
[另类]拆修北通摇杆,换舵盘~~~(已补图) [复制链接]
离线lsyforever
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-06
去年6块钱俩买的,好零件集中到一个上能用了,perfect,剩下一个放了一年,如今看看哪坏了
内部,右面的4个控制键紊乱,还有一个彻底失灵。百般调试还是不行,估计是牛屎里坏了。不过右摇杆功能正常,于是乎想到接到一起。
摇杆的上和左是接地,下和右是接Vcc,上下一根输出,左右一根输出,相当于把节流阀在按键位置又添了一个上下拉。
然后就是各种断PCB低空飞线,忘拍照了,总之很脏,效果还不错。
这是得意之作。那个舵盘买的时候就没有。里面插杆的地方相比大家也知道,有一个定位销。一段麦当劳吸管,一段筷子劈半,加之热熔胶,上面正好螺丝拧在筷子的劈槽里。哈哈废物利用,宝矿力水特,多么亲切~~
大家说我图太少T_T饿着肚子补图:
重新拆开~黄色是我的飞线,割断了部分铜箔
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: 北通摇杆BETOP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-06
离线jake007
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-06
离线虎牙
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-06
离线freebeing
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-06
