  • 9930阅读
  • 18回复
[电脑]拆解水木行红外适配器IR650,改造成STC单片机USB转TTL下载线! [复制链接]
离线桃源客
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-06
    近日在废品回收站中2元淘到了一个东东,水木行红外适配器SMH-IR650.以为里面有我所要的红外接收头,但回来一看,有红外接收和发射头一体化头,但不是红外遥控器上的那种红外接收头,没有办法用在做电脑红外接收头.找到这个驱动,试了下不还可以用,但是现在己没有多少设备用到红外线传输了。都是蓝牙的了!
   因此家里都多了一个电子垃圾!近日没有事,想起拆开时里面还有一个PL-2303HX,应该可以改成一个STC单片机用的USB转TTL下载线。在网上找到了一个PL2303的电路图,打算改造。
   开始,一插上这个红外适配器,系统就要找这个红外适配器驱动,装不上PL2303的驱动,心想是不是不能改?
   看到板上有EM78P153S单片机,找了下资料,可能是这个作怪,于是焊开了4和11脚,断开这个IC与电源和地联接,插上脑USB,但是和以前一样,要找原来的驱动。
   心想是不是PL2303接法不一样?那就不好改了。看到有一个24C02 EEPROM,把1脚和8脚断开,插上电脑后,居然可以安装PL-2303驱动了。
   看下2303的电路路,测下2303的1、5脚,与EM78P153的12、14脚相通,因为2303脚距很小,不好焊,就用两根杜邦线焊在EM78P153的12、14脚,作为TX和RX线。
  另找到USB接口的+、-线,再接上两根杜邦线,四根线分别联上STC单片机的VCC和GND,P3.0,P3.1,下载成功。
   总算废物利用上了。
为了更好的让手上有这个东东的朋友改造,现把改用要点写上:
1、断开EM78P153S的4、11脚与电路板连接。
2、断开24C02 EEPROM IC的1、8脚与电路板连接。
3、用两根线接上EM78P153S 的12、14脚引出,作为下载线TX、RX脚。
4、用两根线接上板上USB接口的V+、V-引出, 作为V+、V-脚。
接上电脑,装上PL-2303驱动程序,哈哈。就可以用了,省了8元买下载线。少了一个电子垃圾,多了一个STC单片机下载线。
本帖最近打赏记录:共17条打赏
12
离线桃源客
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-06
离线lnjzyy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-06
离线jake007
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-07
离线ayumi7
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-07
离线zhujinliang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-07
离线waiwaizei
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-07
离线3996069
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-07
离线杨巅峰
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-07
离线116603003
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-07
