  • 2789阅读
  • 7回复
[手机]iPhone6S不能开机故障维修过程分享 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-13
  机型:iPhone6S
  故障现象:不能开机
  维修过程:
  1、今天拿到客户故障板,客户反映的故障是插尾插引起大电流,不能开机,接上可调电源发现果然是大电流。
  2、接着使用松香法,在板子熏上松香,加电发现Q2300电子开关松香一下熔化了,怀疑
是Q2300短路引起的,将Q2300拆掉还是短路,最后也就将U2300充电芯片拆掉不短路了。
  3、将Q2300和U2300芯片换上,上电测试还大电流,怀疑芯片是坏的或者是装芯片装短
路了,接着拆下Q2300和U2300芯片,测量周边的电容发现这几个电容是短路的。
  4、从PCB图上看与这个几个电容相连的地方很多。
  5、这个点是PP_VCC_MAIN供电,将于PP_VCC_MAIN有相连的地方都熏上松香,进行烧机
,发现CPU上方的一个电容是短路的,将此电容拆掉,故障排除。
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+21
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-13
离线我是绵羊
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-13
离线我是绵羊
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-13
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-18
离线wangsonglin
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-18
离线onllie
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-18
离线lvjinfuhua
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-20
