  • 6364阅读
  • 25回复
[外设]车载多媒体上的贴片保险丝规格,拆了却不认识,请大家指点 [复制链接]
离线armored
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-13
  倒车影像不工作了,没有视频信号,去4S那检查过两次,最终确定是多媒体主机的毛病。因为过保,所以就自己拆开多媒体主机,发现主板上给倒车摄像头供电的一个保险丝挂了,这个保险丝刚好是给摄像头输出12V的,已用万用表跑线路验证
  维修经验不足,请朋友帮忙从废旧电脑主板上拆了一个体积稍大标有“6”或者“9”的保险丝换上,倒车影像恢复正常。原保险丝是两颗排在一起的,目测是同规格的,坏的那个隐约看得见数字好像是3,好的那个就是标的“3”,换上的保险丝不管标的几都比原车的大,担心起不到保险作用,想从TB上买个合适的规格重新换上,然后一搜就发现问题了,首先不知道那个3表示的什么意思,然后还发现封装形式有0805、1206、1812等,还要分什么熔断型、自恢复型,而且还第一次知道保险丝还要区分电压,看得一脸大写的懵逼-_-b
  所以拍了两张照片上来,请大家判断下这个保险丝应该是什么规格的,数字表示的电流大小是多少,应该买熔断型还 是自恢复型?还有电压怎么选,TB上好像没找到12V专用的保险丝   两组照片,黄色箭头指着的就是烧坏的保险丝了
离线yanggaiqiang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-14
离线wangsen868
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-14
离线aniub
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-14
回 yanggaiqiang 的帖子
离线armored
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-14
回 yanggaiqiang 的帖子
离线armored
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-14
回 aniub 的帖子
离线armored
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-14
回 wangsen868 的帖子
离线xwb62
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-14
离线manjianghong
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-15
[ 此帖被manjianghong在2016-12-19 13:25重新编辑 ]
离线armored
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-18
回 manjianghong 的帖子
