  • 5565阅读
  • 31回复
[外设]拯救大猫瑞恩(重新编辑:加装风扇) [复制链接]
离线keltic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-07
  用了两年的宽带猫今天终于吃不住劲,败在了气温和Emule的双重夹击下……
  现象是开始下载一切正常,随着时间的延长,开始出现网速迅速下降,跟着断线。猫的外壳用手感觉很
热。拆开发现,主芯片和12V的稳压IC都烫手。看来只能想办法散热了。
  开始翻箱倒柜的找东西,终于找到了一块P3时代的“精英”主板。拆了一个南桥散热片。比量了一下,
大小正合适。又找到了一个不用的IC散热片。可是问题随之而来,大约有3CM的IC散热片太长了。装上后
放不进壳子里面。这是我无法忍受的……于是准备动手切除。
  由于是在家里,没有称手的工具,只找到了一节断锯条。哎,工具用时方恨少啊。没办法,将就用吧。
锯到一半的时候,是在无法忍受折磨,一怒之下,用钳子掰断了散热片。去掉了五分之二后,装上一看,长
度正合适。美中不足的是边角由于硬掰断的,显得很毛糙。
  拧上螺丝后,感觉猫原来带的四个角垫很短,干脆加长之!于是,在四个角各拧了一节主板的垫柱。这
下好了,不怕不散热,从毛坯房一下变成了苗寨的吊脚楼。运行了一下午,仍然坚挺如初。看来散热的问题
是解决了。
  这个就是“病猫”的主板了
  再来一张
  12V稳压IC
  IC散热片,大概有3CM长
  要锯掉部分的长度,大概是五分之二
  准备安装散热片,这个散热片本身就有螺丝扣,比较好装
  完成了
  没装前面板
  加上四条腿……
  整体完成
==================================风扇的分割线===================================
  昨天不少朋友都说应该加个风扇,今天又是一顿翻箱倒柜,找到了两个小风扇。选了又选,量了又量,
最终选择了一个比较小的显卡散热风扇。
  首先量了一下风扇的厚度和大小,大略计算了一下,感觉很合适。接着把上盖的格栅剪断了一部分。
这个上盖的格栅是交错的,剪掉一层不会影响到外面的整体美观度。剪掉格栅和中间的两条龙骨后,把风扇
安到凹槽中,卡得严丝合缝。
  接下来就是处理风扇电源的问题了。由于这个大显的猫用的是交流18V电源,没办法直接从电源口取电。
只好焊道了那个加装散热片的12V稳压IC的上面了。
  最后合上盖子,没加前面板。风扇的厚度正合适,和先前加装的散热片正好贴合。这样就省去了固定螺
丝。也不会破坏外观效果。
  找到的小散热风扇
  剪断了部分格栅
剪断部分格栅的特写
在凹槽中加上风扇,卡的很紧
外面的效果
准备把风扇焊到稳压IC上
处理完成,合上盖子后
风扇和先前加装的散热片贴合的很紧,这样就省去了固定螺丝。
整体完成
来张特写
本帖最近打赏记录:共8条打赏
离线古月琪
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-07
离线肉感大熊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-07
离线短酷
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-07
离线keltic
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-07
离线chen0513
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-07
离线keltic
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-07
离线galgame
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-07
离线dddddd136
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-07
离线xiangqingzhi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-08
