  • 18154阅读
  • 50回复
[SMI]eVtran M.2 2242高速SLC SSD的信仰,但这次悲剧!! [复制链接]
离线firewire800
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-17
在2242这个规格上面一直没有什么给力产品,所以只能找我深圳寨厂的产品,之前购买了一个U盘,还不错的说,但这次貌似杯具了,不怎么好用,已经退给商家,估计是1个片子有点问题,准备以后再剁!!(欲知原因看后文)
2242现在这个规格市场上主力产品都已经是TLC了,MLC都很少,要说有SLC那是梦想了。。。但经过几个SSD,我终于知道,还是SLC好,速度还是快,垃圾主控也能有不错的性能~~可惜市场上好的产品已经没啥了,并且SLC的片子貌似也很难的搞到,就是我深圳厂家有心,随着时间的推移,估计也逐渐没有产品了。。
先开箱上图吧:
包装还不错~~
2242真的好小啊!!便携啊~~~
终于露出真容!!2246En控制器,15年50周生产。
做工不错,精致,细腻~~
东芝的SLC颗粒,12年29周生产,应该是这样~~
片子的质量,商家说还可以的!
带有一个外置缓存,容量不知道,网上说256M是标配~
装上板子,准备上电~~
美吧!!!
上测试成绩:
两个eVtran的磁盘,一个U盘,一个SSD~~
磁盘的信息,我是通过USB3.1连接的,因为我的机器比较老,SATA6G没有~
号称,读:560MB/s,写:450MB/s
跑了一圈下来,发现杯具了,怎么写入没有测试成绩???读的成绩倒是差不多500MB/s左右,基本满足商家的标称!!
这个找原因啊~~
苦闷啊!!!弄到主板SATA上测试了一圈下来~~
SATA正常的,但因为3G,所以最高值限速了,还是不知道哪里出问题了!!
重新挂上没有性能瓶颈的USB模式来测试
这结果更妖了,无语了~~
最终结果:
死活找不到原因,找了商家,说让测试一下全盘写入所有数据,刷一圈!!
先在USB模式下写一圈看看~
一刷,立刻出现了问题,写入大概到7GB的时候就不能写入,程序跳出了!!
换另外一个程序,结果差不多,也是写入一半后终止了~~
那么现在上图测试没有成绩的那个原因应该基本算是找到了,就是在写入数据的时候发生了错误,但为啥SATA就有成绩呢???
更换SATA模式,在用相同的软件进行测试:
这次成功通过了写入数据,并完成了校验,但也发现了问题,就是在写入数据的时候,不够流畅,有卡顿和等待的情况发生,之前的那个U盘非常的流畅,没有这个问题~~看来虽然成功了,但是还是有点小问题,这种情况我只能求大神科普,这是有坏块,还是漏电?
运行另外一个软件的时候,启动都有这个警告,不知道这是否正常??
另外一个软件,也成功写入,完成测试,但比上面那个软件更加夸张,中间停了很多次,而且停顿的时间还比较长~
通过测试,发现SATA的纠错能力,貌似比USB传输稳定很多,USB就直接报错了!!
经过和商家的协商已经退货,准备过几天在换一个看看,希望我这个是偶然的情况的,下一个能好点,毕竟2242里面已经找不到比这个性能更好的了~~~其他的都已经是TLC的货!!有人说TLC其实也挺好跑分很高,然而谁用谁知道,TLC如果作为外置存储玩玩之类,还是别碰了,回头看联想SL700开箱就知道原因了~~~
[ 此帖被firewire800在2016-12-17 01:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线testpoint
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线527945545
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线firewire800
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-17
回 527945545 的帖子
离线zx361678717
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-17
离线umifind
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线kerchi
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线carfield
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wulishui
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-17
回 testpoint 的帖子
离线huakun888
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
