这是WR802N,作为AP使用,一迅雷下载,两三分钟就自动重启,怎么刷都不行,忍无可忍了。
先是把内存从64M换回32M,迅雷坚持了一个钟,又重启,FK!又无法可想了,想着从电源入手看看会不会改善。
于是有了下面的硬改。
这个AR9331/41,QCA9533之类都在主控提供1.2V DC/DC变换电路,这是给主控供电的,主控大概有400毫安左右的功耗。默认是使用了主控的DC电路,但实际电路板又设计了外部DC电路,尝试着这里改掉。
看PCB画出的电路,根据这个电路,在别的板上找来电路相同,但IC编号不同的IC,连同它的外围元件一起搬来(巧的是找的板子刚好就是1.2V DC/DC电路,照搬即可)
改好的样子(还要把原来的DC电路部分拆除,改跳线)。
放大一点看。
试一下,能工作了。于是一路测量1.2V的走向,怕它偷工减料省去很多滤波电容,果真发现省去了几个,补上。但有发现问题了:这些人很喜欢用0电阻作为跳线,但测量发现阻值并不是0,有很明显的压降,在大电流下很明显不稳定,于是拆掉,直接用锡珠短路,这下没有压降了。
改好的样子。
这下试机,连续迅雷下载一天一夜没重启。这是什么鬼啊!我真怀疑原机主就是不能正常使用所以便宜卖掉的(买来是25包邮全新带膜、全套原包装、配件)。
