该贴的目的是对宇瞻Apacer325 用MP2232_F1_B4_V108量产CD-ROM全过程及量产建议这个贴的一个补充(愿意的话可以去看看),虽然这两个盘不是一个厂家的,但是同一主控芯片,因此具体过程只作为一个补充,另外探讨了一些其它问题。需要说明的是用MP2232_F1_B4_V108量产后,至少本人无法恢复到原来的序列号,如果你不想失去保修,建议就不要做了。 先说说量产注意事项(仅针对这个优盘,具体的版主已说的够多的了,俺可不想班门弄斧): 优盘图片 1、这个盘用芯片精灵检测的结果不准确,以后有人量产时就不用走这个弯路了!看下面的两个图片: 芯片精灵检测结果: 群联主控信息查询器GetInfo检测结果: 以上两检测结果完全对不上,这个台湾广颖电通 的Silicon 16G的盘用芯片精灵的检测后,显示为芯片“制造商: USBest(联盛), 芯片型号: UT165”。但用了N多版本UT165量产工具,几乎能查到的全都试了,也没找到合适的,后都想拆了,但一直不着急用,没下定决心。 由于最近在量产群联的一个优盘时,用群联主控信息查询器检测芯片主控时,插错了盘,插上了这个16G的,没想到直接就检测出来,后经量产工具的验证就是群联的主控,不明白为什么芯片检测精灵误差这么大,可能是个特例,还是因为我从外国买的,有点认生呢!?(没有怀疑芯片精灵的意思,只是想和大家说说,交流下经验,避免和想用这个工具量产的人少走些弯路)。 2、这次重点研究了下能否量产成和原来厂家的SN序列号、以及PID和VID的问题,但是失败了,如果有高手能破解这个量产软件的话就太好了!期盼高手! (A)MP2232_F1_B4_V108_0A这个工具可能是未破解的,PID和VID是不能随便填,一部分号填上了系统会提示错误,并且不能往下执行。实验中宇瞻的好象问题不大,但这个盘不行,按原盘的号直接在INI文件里改了,量产时会提示读取文件错误,程序停止不再执行。另外在参数设定里直接设定的话,程序不能正常保存。 (B)MP2232_F1_B4_V108_0A这个工具,SN号由配置文件*.ini中的以下几行控制: [Customize Info] Start Serial Number=0x6B30 End Serial Number=0x6B30 PC Number=0x00 Customer Code=0xE6 但是实验中发现其中更改Customer Code=0xE6,不起任何作用,量产后Customer Code仍然为B4,好象是固定不变。其它10位均能按自己的意图修改。 这个盘原来的SN号:E68B04006B30 量后的SN为:B48B04006B30 具体的修改方法,借用UNREGISTERED作者做的说明文件解释如下: SN序列号共12位, 假设原厂SN分别为:AB CD EF GH IJ KL表示(下面是举例,具体设置时以自己实际数值为准): (1)AB设置的时候在1.96量产工具“特别”菜单中设置,加入以下代码: [Customize Info] Customer Code=0xAB 也可以直接打开量产模式的ini文件,在[Customize Info]下加入“Customer Code=0xAB” (2)CD EF这4位代表量产时间,C代表的是年份(8就是2008年);D是月份(1至9月分别代表1至9月,A代表10月,B代表11月,C代表12月),EF就是具体日期(如我的14就是20号,这14是十六进制转换为十进制为20,可以进制转换工具)。按照这方法得到年月日后,量产前把系统时间改变这个时间就可以了,量产后就CD EF四项就能成为你所想得到的原厂数值。 (3)GH是参数设置中的PC NUMBER,设置时直接设成0xGH。 (4)IJ KL也是参数设置中自己指定的,设置时设定Start Serial Number=0xIJKL End Serial Number=0xIJKL,这两个设置内容是一样的。 需要注意的是:设置完量产前,无论是直接在参数设定程序里设定的还是直接修改的INI文件,都要打开量产模式的INI文件,认真确认一下这几项内容是否正确,避免重复不必要的再一次量产。好象没有意义了,本来就没有破解,改不改无所谓,因为怎么也弄不成一样的! 量产全过程图片(21模式): 开始,点了Get info.后看右侧的信息:如果信息和检测的一致,就说明没问题 预格式化(注意信息区部分数据的变化) 重新拔插一次,点确定 开始测试 量产成功 成功后重新拔插,效果 (后面的两个) 量产后的速度测试 (与量产前速度变化不大) UNREGISTERED关于群联主控量产的说明文件(其它工具软件,见上面提到的那个帖子)
