  • 5454阅读
  • 14回复
[播放]显示器拆机加装DVI接口,TopViewT210sl变AOC2450W [复制链接]
离线bbctm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-17
      前几天升级了玩游戏有些卡顿的显卡,上了GTX470,买来才注意到是双6pin供电,耗电大户啊!鲁大师显示功耗215瓦,平时得注意关机省电了,幸好玩游戏效果好多了,鲁大师5.15上显卡得分也从7000涨到43429分。
    GTX470有两个DVI一个MINIhdmi接口,用的DVI转VGA转接头连到TopView T210SL显示器上,经查显示效果还是DVI的好些,毕竟省去了数字/模拟的转换,太平洋网的三种显示器接口测评结果:
看着显示器接口旁留得空,怀疑预留接口了,
   23
想着拆开看看,能否买个DVI母座焊上,接DVI线使用。
有了想法,先拆开看看吧。
先把底座去掉好摆弄,按下图中位置卡扣往外拿就可以了
4
没有拆机撬棒,拿我弯刀来,先从屏幕的上边左侧开始下刀,因为右边上下各有一个长的挡边,
5
再来左边
6,
然后右边
7,
这时把下边的左侧拉出,插槽方式的
8,
这样右边-上的长挡板就能拉出来了
9,
再向上拉,整个面框就下来了,注意下卡扣位置
1011,
下面分离液晶板和后边框,先卸后面板的两颗螺丝,不然还是拆不开,
12,
再启开左右两边的卡扣
然后液晶面板向下就可以分开了
14,
卸掉下图的螺丝、屏线、灯条线,拿起就能看到电源板和驱动板了,
15,
哦,图超了,楼下继续吧。
[ 此帖被bbctm在2016-12-18 00:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+13
离线bbctm
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-17
[ 此帖被bbctm在2016-12-18 00:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线bbctm
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-17
[ 此帖被bbctm在2016-12-18 00:14重新编辑 ]
离线bbctm
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-17
离线girlstorm
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-17
离线1214962088
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-17
离线fu691
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-17
离线丁当
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-17
回 1214962088 的帖子
离线ihategames
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-18
离线reinhold
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
