Array
  • 7185阅读
  • 30回复
[综合]44元包邮,读出~550MB/s~以上的信仰,写出~490MB/s~以上的逼格! [复制链接]
离线firewire800
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-19
一直以来,想寻找一个除Asmedia方案以外的USB 3.1外置存储芯片玩玩,找了大半年,也没啥收获,市场上清一色的asm1351~~~~
可能大家现在都不怎么用移动存储了吧,毕竟10Gb的高速网络在普及的路上,NAS才是王道!!
1351虽然不错,工作稳定,速度也达到了SATA6Gb能到的极限速度,按理说怎么也够用了。但我就是好奇为啥SATA III->USB 3.1的桥解决方案,就一个公司有,3.1标准发布3年,其他家完全没有挺奇怪的。
说实话自从USB3.1发布以来,除了移动存储有点意义外,其他方向还真的一点点改进都没有,因为USB3.0完全够用了!现在没啥外设需要这么高的速度!除了SSD硬盘。
同时很多人还混淆了USB3.1和Type-C,也被部分商家利用来炒作!!
经过长时间使用asm1351,发现这里面可能还真的有点技术含量,高速传输可能还真的不好做,会产生各种不稳定或者不确定,asmedia升级了几次微码程序,目前来说稳定性已经很不错了~~
10月份偶然看见新闻说,VIA也出了一个解决方案,叫VL716,去找了下产品,结果发现目前还没有什么产品使用这个东西,至少淘宝上基本找不到。Plextor出了一个整体的SSD移动U盘,采用了VL716芯片,台湾人测评一个把,看见还不错,所以我也想找个玩玩。。
在淘宝推送过来的广告里面,经常看见一个Orico的透明盒子,说实话,这货我10年前就购买过一个元谷的,结果现在Orico又搞这东西出来,在清一色难看的盒子当中,这货算是比较吸引眼球的吧,不过2.5寸的,已经过时,没啥人现在还用2.5寸这么大的移动硬盘了,都改成M.2规格的了!!
偶然机会论坛网友推荐说,Orico的那个透明盒子,有很多版本,有的就是采用VL716的,因为颜值还能接受,所以我勉强去剁了一个,其实我想找的还是M.2的小盒子,采用VL716芯片的~
价格是出乎意料的便宜,最低能做到20元包邮,可能我剁的这个版本号称USB 3.1的所以贵点,但44元包邮,那是妥妥的剁啊剁!!!!
终于不说废话了,开箱:
包装盒字,虽然是环保包装,但做的还挺漂亮,很有逼格!!
标注了10Gb,还有Type-C
之前论坛多人已经说,Orico买一次,退一次,确实现在已经垃圾了,远不如前了,但我希望我这个没啥问题!!
果然也是我深圳寨厂起步!!
喜欢蓝色,发货前再三强调要蓝色,商家并没有标注这个产品有多种颜色!!
还有一个原因是白色透明买过一个了,看腻了~~
开箱了!无比紧凑和简单的保护!!!
下面一张说明书,一个线缆,啥也没了!!
还担心线缆可能有点问题,因为比较长~~~~
正反面照片
Type-C接口,很多人觉得这东西就是USB 3.1的代表,看来Type-C这个坑货被玩坏了!!当然这是未来的主流!!
终于看见VL716的芯片,这叫一个踏实,因为到货前我是打定可能80%以上是退货的,估计不是这个芯片!!我觉得没这么快~~
大图,多看几眼吧!!高清噢,奇怪为啥标志是VLI,而不是VIA了~~
芯片是16年25周生产   (大概7月)
板子是7月13号设计的
Orico生产产品可能是16年38周     (大概9月)
拆开装上高速M.2的条子,看看能飙出什么样的速度,很期待!!
撕掉保护膜,裸奔了~~算是软壳,不是那种很硬的~
说实话,2.5寸的移动硬盘来说,还是装上机械硬盘比较有逼格更加和谐和好看一点,我大Seagate走起,还是7200转的老硬盘,容量是当年最大,09年无锡生产的。。
这产品最大的失败,是不能支持15mm的硬盘,最大只能到9.5mm,这是最大的败笔,希望Orico能改进产品,能让这货出一个支持厚硬盘的,毕竟现在希捷已经发布全线2.5寸的高容量硬盘,3T,4T,5T都有了,最大重量都已经5TB了,但都是15mm,这货没有5T说实话真心没有信仰,在M.2普及年代,这么大的2.5寸必须容量大才有逼格,所以5T走起才是王道!!
上测评:
首先,来看一下VL716的相关资料,PPT当中一共有3个USB 3.1 10Gb的产品,VL716显示ES(工程样品)在2015年5月可以出样,从目前的情况来看是晚了很多啊,2015.5的产品,到2016.10才正式上市销售,现在流行PPT公司啊!!!
后面的那个VL720到现在也没有看见,我觉得这个才是未来SSD移动硬盘的方向啊,这个支持NVMe,可以把USB 3.1的带宽写满,我也是第一次看见有这个产品问世,如果这是真的,我想2017也许能看见产品,好消息啊!!!
下面一张写了集成CC控制连接等相关功能,不需要额外的IC,现在Asmedia 1351的产品是需要一个额外的芯片来做USB Type-C正反插的,开始的微码不成熟,正反插还有问题,后来更新firmware后才没有问题!!
然而这个PPT写的集成支持正反插的芯片,在实际测试中虽然能正反插,但是另外一面插入只有44MB/s的速度也是倒了,不知道是VIA的问题,还是Orico坑爹电路板没做好,没注意这个功能!!!
双灯设计,一个蓝色一个红色,蓝色应该为电源灯,红色是读写等,在写入或者读取数据的时候,会狂闪,而且根据写入的速度不同,貌似闪烁的频率还不同,这个挺有意思!!!
另外,从Windows安全停止硬盘,蓝色灯熄灭,这个移动盒子貌似会休眠,不操作后一段时间这个蓝灯也会西面,你在访问硬盘的时候,会再次亮起,至于机械硬盘是否会自动休眠,这个我没有测试,所以不知道~~
标准的CDM跑分软件,现在新的5.x的版本都是调用微软的一个diskspd测试程序生成测试结果,不过CDM使用的单位是1000,不是1024,所以真实的值可能会低一点点~~
上图,下图,先用100MiB刷个两圈,跑分结果差不多,基本稳定!!
再用500MiB的值刷一圈,测试结果差不多~~
娱乐跑分软件刷一圈,要不然,没有对比就没有信仰~~
结果还是不错的~
这软件测试多种结果,在一个画面里面展示,还是比较准确和专业的,我湾湾人都喜欢用这个软件,老外用的也比较多,是iometer很好的代替工具!
上图成绩已经是MB为单位,也就是1024的数值,CDM换算过来,也基本是这个差不多的数值!!
ATTO测一圈,4K的数值比较吓人,不知道ATTO使用的测试模型是否有问题~~也许是多线程测试的吧。。64K以上基本就是极限了!
用HD Tune测试一下连续读写的稳定性,不过用的数值比较小,也说明不了太大问题!!
用论坛的神器来对文件系统刷真实写入文件的测试吧,这工具真的是神器啊!!老大就是牛逼,这工具真心非常好用!
写入10G数据,可以看见稳定的写入速度还是很快的!!
文件已经写入~~
对刚刚写入的10G文件进行校验,校验无任何问题,高速写入数据非常稳定!!
这图就有点坑爹了,这应该是Orico的问题,直接模板量产了,你好歹也写个自己的型号之类的啊!!
Product String太没有逼格了!!
刷一圈Trim吧,这里一直很多人关心这个问题,很多人还玩着过时的1153E,个人觉得作为移动存储来说,这功能还真的不是那么重要~~
测试结果,完全支持!!!
最后,总结:
总体来看,VL716这货,基本和asmedia的1351差不多,性能稍微差一点点,但基本可以忽略不计,终于在市场上看见第二种方案,看来M.2的盒子使用这芯片已经在路上,Orico弄了这东西不支持15mm应该算是最大的缺陷,毕竟现在2.5寸的硬盘作为移动存储还是大了点,如果能装下4-5T容量的硬盘,那么还是有点价值的~~~
下图是希捷2016年新发布的全系列2.5寸的硬盘规格!
已经上市,之前5TB的价格大概在1500元RMB左右,怎么算都比较划算!
44元,去除邮费近10元的成本,也就是35元左右,这价格真的是剁出信仰了!
觉得有参考价值的,给我上点M币啊,消灭负数啊!!我还是负的呢!!!
[ 此帖被firewire800在2016-12-19 14:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24
离线firewire800
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-19
[ 此帖被firewire800在2016-12-19 15:21重新编辑 ]
离线1980490718
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-19
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-19
离线jpdd521
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线abc999111
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-19
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线墨雨
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线winddyj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-19
离线abigbell
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-19
Array
