今客户送一台现代MP5,能开机能联机,就是声音杂音,而且没有外音,我以为耳机口问题,就打开后盖查看,看到耳机口焊接很好,没有虚焊情况,再查看旁边电阻电容,也没有变质的,拖焊所有芯片,还是不好,一时维修陷入困境,于是打开RK2705电路图,查看耳机接口电路图,发现RK2705 63脚是一个VCCA电压脚,就在耳机脚旁边,用手机电源表所带的测电压针测其只有0.8V,图上标的是3V,明显不对。用万用表查其所连元件,经过电感通向629三脚IC,测其电压发现一脚有4V,一脚接地,另一脚0.8V,判定其已坏,用65Z代换后,试机耳机声音正常,外音完好。附图。
