  • 3817阅读
  • 20回复
[其他]求教这个环牛怎么用? [复制链接]
离线janson_ok
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-20
前两天从坛友那里淘了个环牛,昨天拿到手有点看不懂,数码新手,没怎么接触过变压器,先求问下
标识如图  只标了个 F220/110A   看不明白到底是通过110a电流还是110va,求指导下怎么用
初级线圈   如果接入市电的话是不是只需要链接上  黑线和蓝线就可以了吗??那个110v的应该是作为输入端用的吧,不可以作为次级输出吧??
                  黑线——红线   5.9欧
                 黑线——蓝线    10.7欧
                 红线——蓝线     5.9欧
次级线圈     按照下图的标识测量了一下个阻值
1线——2线    7.2欧
1线——3线    7.9欧
1线——4线    7.9欧
2线——3线    1.9欧
2线——4线     1.9欧
3线——4线      2.7欧
然后根据这些阻值猜测  2线是次级线圈的零线
不知道这样对不对,如果做个白光的话,不知道16v能不能推动,用16v的话,是不是只接上(2线——3线)就可以了吗?
求高手们不吝赐教,实在不知道这种环牛应该怎么用,先拜谢啦
离线新田维修
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-20
离线新田维修
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-20
离线710456969
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-20
离线温力口
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-20
离线janson_ok
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-20
回 新田维修 的帖子
离线janson_ok
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-20
回 温力口 的帖子
离线jack017
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-20
离线janson_ok
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-20
回 jack017 的帖子
离线jack017
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-20
回 janson_ok 的帖子
