  • 12825阅读
  • 1回复
[MP3]MP3/MP4电路中的基本元器件 [复制链接]
离线wenzhihong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-01-01
— 本帖被 yuk 执行锁定操作(2008-01-02) —
MP3/MP4电路中的基本元器件
四海易家整理于二零零六年四月十八号
一 电阻
电阻大多两端为银白色,中间为黑色,在电路中用 R 表示.电阻的种类很多,这里只介绍MP3
里的固定电阻和保险电阻
电路图里的符号
标有数字的 无标的
用万用表电阻档可以量出阻值的,若坏了阻值则为零或没阻值,保险电阻除外,因为它的阻值为
零上面写有 000 或 0 的,还有颜色是白色的都是保险电阻,用表电阻档量它的阻值为零.
保险电阻
保险电阻在电路中主要起熔丝的作用,当电流超过最大电流时,电阻层会迅速熔断,切断电路起
保护作用
热敏电阻
还有一种是热敏电阻有些说是电感,但它是电阻,比电容的颜色要深得多,不要搞混,作用不一
样的.热敏电阻常用在充电电路中,MP4常见的,这种电阻的阻值是随外介温度变化的,如损坏
会出现充电过热现象.
还有一种是压敏电阻,多用在按键扫描线对地压敏电阻,也就是一端接按键,一端接地,压敏电
阻的作用是保护内部电路不被外界静电高压损坏,正常工作时他们没有实际的作用,取下不要也
行,但如进过水受潮后,它会出现漏电,引发各种按键故障.
以后你们还会见到一种特殊的电阻,就是排电阻,这种电阻是由两个或多个电阻制作在一起的,
在以后的MP4里会常见,损坏可以用两个或多个独立电阻代替.
二 电容
电容的外观与电阻的有点相似,两端为银白色,但中间大都为灰色或黄色,在电路中用 C 表示
瓷电容 电路图里的符号
电容的种类也好多,上面图里的都是瓷电容,无极性的
钽电容 电路图里的符号
有一种是钽电容,有一点突出来的是+极,属于有极性的,其正负通常有明显的标志,更换时要
注意极性,错误会导致元件损坏,在电路图中 ┼ 是正极 — 是负极,不要搞混哦
耳机接口的钽电容符号
电容具有通交流,隔直流;通高频信号,阻低频信号的作用.在不同的电路起不同的作用,一端
接地的大都是滤波电容
一般用在电源电路中,滤除直流中的交流成分,使输出的直流电更平稳.如供电滤波电容漏电,
会出现电池用得快,通电即有漏电流甚至短路现象.
供电滤波电容
上面两图中的CE7和C12是VREF VCC供电滤波电容
供电滤波电容
耦合电容主要起信号耦合的作用,允许高频交流信号通过,隔离直流信号.常用在耳机电路
耳机的耦合电容
耳机的耦合电容一般是10-47UF,滤波的一般是100-470UF
三 电感
电感是将一根导线绕在铁芯或磁芯上或饶成一个空心线圈就是一个电感.
电感在电路图中的符号 电阻符号
电感与电阻的符号千万不要搞混!!!!!!
磁芯电感 空心电感
在电路中见到的磁芯电感多是振荡电感,实际中我们可称之为升压电感,和升压IC够成升压电路,
损坏会引起无背光,在2075主控的会引起用USB能开机,用电池不能开机故障.在用1.5V电池
供电的会引起用USB能开机,用电池不能开机故障
四 二极管
1)普通二极管
先说普通二极管,它是利用二极管的单向导电性来工作的,有两个引脚,有黑色和红色,在其一
端有竖条,表示该端为负极,
黑色的,有一条竖条的是负极
2)稳压二极管
稳压二极管简称稳压管,利用二极管的反向击穿特性来工作的,常用在电源电路中
3)组合二极管
还有一种是组合二极管,由几个二极共同构成一个二极管模块电路,如小贝贝的升压电路,是一
个内部集中了两个二极管共同构成一个模块结构,外型象三极管
组合二极管
它跟三极管在板子上的区别是,它同在一边的两个脚是接在一起的.
在某些机子是用组合二极管.电路中U6(AIC1896)是升压IC,与电感L4 电容CE12和续流二极管
D2组合成升压电路,把电池电压3.6V升到12V左右,电路流程是 ,电压VBAT+从升压IC六脚VIN
输入,从升压IC LX FB脚输出,经二极管D2,电阻R20输出得到12V电压,IC SHDN是控制脚,由主
控控制它的工作状态,电路中电感L4是升压电感,储存电能.此处D2是两脚的4148,也有用三脚
的组合二极管491D.
D2是4148
五 三极管
1)三极管的分类:
a)普通三极管
三极管外型一般都有三个电极
在电路中Q1是NPN三极管的符号
晶体三极管的种类很多,按功率分有小功率管,中功率管和大功率管;按工作结构分有低频管,
高频管和超高频管;按管芯所用半导体分有硅(Si)管和锗(Ge)管,一般硅管NPN型较多,不论哪
种,基本原理都相同
三极管有三个电极,发射极e,基极b和集电极c
在MP3里常用在电压放大(在电源用),音频放大等(做为耳机功放用).
发射极和集电极好象一个串连的背靠背的二极管,因此e.b 或b.c之间都好象是个二极管,同样具
有单向导电性的性质,但由于它们具有一个共同做得很薄基区,因此与二极管就有差异,就够成
了三极管的特殊本质.MP3MP4中的三极管均为黑色片状,主要有几种
普通三极管
普通三极管有三个电极的,也有四个电极的,外型及管脚排列如上图.晶体三极管的外型和双二
极管,场效应管极为相似,判断时应注意区分,以免造成误判.
b)状态三极管
状态三极管
状态三极管由一个三极管及一二个内接电阻组成
c)双三极管
双三极管,就是由两个三极管构成的一个模块
双三极管
内部构造有以下几种
2)三极管的判别
(1)管脚的判别
将万用表置于电阻R×1K挡,用黑表笔接三极管的某一管脚(假设为基极),再用红笔分别
接别外两个管脚.如果表针指示的两次都很大,该管便是PNP管,黑表笔所接的那一管脚即是基
极.若表针指示的两个阻值均很小,则说明这是一只NPN管,黑表笔所接的那一管脚是基极.
如果指针指示的阻值一个很大,一个很小,那么黑表笔所接的管脚就不是三极管的基极,再另外
换一管脚进行类似测试,直至找基极.
判定基极后就可以进一步判断集电极和发射极.仍然用万用表R×1K挡,将两表笔分别接除
基极之外的两电极,如果是PNP型管,用一个100KΩ电阻接于基极与红表笔之间,可测得一电阻
值,然后将两表笔互换,同样在基极与红表笔间接100KΩ电阻,又测得一电阻值,两次测量中阻
值小的一次红表笔所对应的是PNP管集电极,黑表笔所对应的是发射极.如果是NPN型管,电阻
100KΩ就要接在基极与黑表笔之间,同样电阻小的一次黑表笔对应的是NPN管集电极,红表笔所
对应的是发射极.在测试中也可以用潮湿的手指代替100KΩ电阻,捏住集电极与基极.注意测量
时不要让集电极和基极碰在一起,以免损坏晶体管.
(2)锗管和硅管和判别
用数字万用表测量管子基极和发射极PN结的正向压降,硅管的正向压降一般0.5~0.8V,锗管正
向压降一般为0.2~0.4V.
3)三极管的场效应管
场效应管按其结构的不同可分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管,场效应管有三个电极;栅
极(G),漏极(D),源极(S),这三个电极所起的作用与三极管的三个电极有点相似,但场效应
管与三极管的原理与特性是不一样的,三极管是电流控制元件,通过控制基极电流达到控制集电
极电流或发射极的电流的目的,且需要信号源提供一定的电流才能工作,因此,它的输入电阻较
低,场效应管则是电压控制元件,它的输出电流决定输入电压的大小,基本上不需要信号源提供
电流,所以它的输入阻抗很高,此外,场效应管还具有开关速度快,高频特性好,热稳定性好,
功率增益大,噪声小等优点.
六 集成电路的封装和管脚识别
MP3/MP4电路中使用的集成电路多种多样,有电池保护IC,升压IC,主控IC,FLASHIC等.IC
的封装形式多种多样,这些集成电路主要采用了小外型封装,四方扁平封装和栅格阵列引脚封装
三种形式.
1.小外型封装
小外型封装又称SOP封装,其引脚数目在28以下,引脚分布在两边,MP3/MP4电路中的FLASH,
暂寸等集成电路常采用这种SOP封装.
判断管脚的方法是:IC的一角有一个黑点标记的,按逆时针方向数.若IC上没有标记点,将IC
上的文字方向放正,从左下角开始逆时针方向数.
2. 方扁平封装
四方扁平封装适用于主控IC的模块,简称QFP封装,四边都有引脚,其引脚数目一般为20以上.
上的文字的方向放正,从左下角开始逆时针方向数.
3. 格阵列脚封装
栅格阵列引脚封装又称BGA封装,是一个多层的芯片载体封装,这类封装的引脚在集成电路的"肚
皮"底部,引线是以阵列的形式排列的,所以引脚的数目远远超过引脚分布在封装外围的封装.
利用阵列式封装,可以省去电路板多达70%的位置.BGA封装充分利用封装的整个底部来与电路板
互联,而且用的不是引脚而是焊锡球,因此还缩短了互联的距离,因此,BGA集成电路在目前
MP3/MP4电路中得到了广泛的应用.
BGA IC的管脚由于在集成电路的肚皮底下,其管脚不能像小外型封装和四方扁平封装的集成
电路那样进行定义,其定义方法是:行用英文字母A,B,C……表示,列用数字1,2,3……表示,
用行和列的组合来表示管脚,如A2,B3等.
七 集成电路的检测
对于集成电路的质量检测,应了解它在MP3/MP4电路中的作用,各管脚的电气参数以及和其他元
件的相互关系等,有的放矢地用频谱仪,示波器或万用表来检测其质量.
下面介绍检测集成电路质量的几种方法,供维修时参考.
1. 逻辑分析法
所谓逻辑分析法是指若怀疑某一集成电路的问题,可先测量该集成电路的输入信号是否正常,
再测量集成电路的输出信号是否正常,若有输入而无输出,一般可判断该集成电路损坏.
直流电阻比较法
直流电阻比较法是把检测的集成电路各管脚的直流电阻值与正常集成电路的直流电阻值相比
较,以此来判断集成电路的好坏.测量时要使用同一只万用表,同一个电阻挡位,以减小测
量误差.直流电阻比较法可以对不同机型,不同结构的集成电路进行检测,但需用相同型号
的正常集成电路作为参照.
2. 排除法
排除法是指维修中若判断某一部分电路(包含有集成电路)有故障,可先检测此部分电路的
分立元件是否正常,若分立元件正常,则说明集成电路有问题,应考虑更换集成电路.如在
MP3/MP4维修中,经常通过检查在主控外围的电路的电阻,电容,晶体管等的好坏推测主控
的好坏,
此法不需要集成电路的参考资料,而且不必了解内部工作原理,在MP3/MP4维修中经常
使用此方法.
3. 直流电压测量法
直流电压测量法是检测集成电路的常用方法,主要是测量集成电路各管脚对地的直流工作电
压值,再与标称值相比较,从而判断集成电路的好坏.
测量时还应注意以下几个问题:
(1) 标称电压有静态与动态之分,集成电路的某些管脚在播放与其他功能时,测得的电压值
差别很大.
(2) 注意外围电路故障会引起管脚电压的变化.外围电路短路,断路用及元件的损坏,都可
能引起集成电路管脚电压异常.
(3) 减少测量误差.不同电压表的内阻是不同的,在测量时电表内阻被测电路并联,因而带
来测量误差.一般情况下,应选用内阻大于20KΩ/V的万用表.同时还应注意,不同的
电阻挡测量时对电路电压的影响也会有差异.
如果了解集成电路各管脚的功能及动态情况下的技术参数,也可用动态电压观察法来检
测.把万用表打在直流电压挡,再直接并联在电路的相应测试点上,然后使电路进入到
动态工作后再切换到静态,同时观察测试点的电压变化,进而判断电压变化是否符合电
路的逻辑功能.
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线jzmp4
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-02
