  • 5831阅读
  • 48回复
[音响]彻拆一大众车机,日本爱信(AISIN)出品,拆完就扔!(43P) [复制链接]
离线system88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-22
这个车机显然是被换下来的,到手的时候水渍渍的,后边铸铝部分已经氧化出现白色粉末。加电后只有屏幕上半部亮切无显示。说实在的就完全是好的这个东西也没有什么实际用途了,故而拆完一扔了之!只为看看内部结构,好奇心驱使所致,各位请看图:
车机正面面板,左侧旋钮是GPS摇杆,右侧是旋钮。
铭牌参数,MADE IN JAPAN
车机尾插和GPS天线(兰)和收音机天线(白)插口,还有散热风扇。
打开上盖后直接看到的就是吸入式光驱,这个光驱的光盘入口在倾斜显示屏的后部
这个是拿掉显示屏后的机器前面板
拿掉显示屏和上面那个面板后可见机器内部大概结构。(有关显示屏拆解请移步3楼)
背部铸铝有一定的厚度,所有发热元件借此散热,螺丝以拆下。
拆下螺丝直接见到的就是功放模块。
先把机器顶部的光驱拆下,然后才能看到下面的各种PCB
光驱排线插下,整个光驱安装在一个防滚架内,相当可靠。
光驱下面有块PCB与光驱连接,再一起与下部插件接口连接。
最下边的是主板
主板上边是GPS模块,通过这个插件与主板连接
功放板也是通过插件与主板连接。
待续...........稍后
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+74
12
离线system88
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-22
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+41
离线system88
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-22
[ 此帖被system88在2016-12-22 20:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+72
12
离线joko2008
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yhng
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线phrnet
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线system88
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-22
回 yhng 的帖子
离线hchw19841224
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-22
