  • 3733阅读
  • 39回复
[笔电]一波三折更换笔记本CPU [复制链接]
离线abc986
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-23
06年买的东芝笔记本,安装的WIN7系统,尽管只是用来上网看视频,运行反应越来越慢了,最近淘了块二手CPU升级一下,改善下性能,这便开始一波三折的折腾
笔记本之前拆过机清灰,再拆开轻车熟路,换上新CPU,重新涂抹导热硅脂重新装机,完活。
然而开机后屏幕却不亮,开机键亮,风扇转,重启后故障依旧,开机瞬间硬盘灯和光驱灯闪亮一下
以为是屏幕接口安装接触不良,重新拆下插装两次,通电开机试了几次,故障依旧
没辙了上网百度一把,说是内存安装接触不良会出现这种情况,接着整内存,
两条内存拿下后重新安装,开机不行
两条内存互换插槽后安装,开机不行
两条内存金手指拿橡皮擦一遍后安装,开机不行
装一条内存插在任一个插槽安装,开机不行
难道2内存都坏了,又取出之前退下的第三条内存装上,开机还不行,故障依旧
这时候头有点大了,没辙接着百度吧,网上说可以外接显示器看有无视频输出,来确定屏幕和主板显卡是否故障,又翻出老旧的CRT显示器接上,开机一试故障依旧
这是怎么回事呢,难道是身上的静电把主板整坏了,操作时我还特别注意了这点,还摸了摸镀锌暖气管释放下静电,同时还带上了防静电手腕,手腕另一端接铁暖气管
这样做应该有效啊,之前整的白光烙铁外壳带电,拿试电笔一碰就亮,这样接上了再拿电笔试就不亮了
折腾半天了,还是没结果,再次拆机把旧的CPU装上吧,开机一试,这次正常开机了,看来之前白折腾了,硬件都没问题啊
这次该怀疑买的二手CPU了,也没有别的办法测试啊,什么CPU都不装,再开机试一试,故障和之前一模一样,这次更怀疑跟CPU有关了,购买之前发CPU-Z主板芯片组信息
给卖家看过,确定兼容能用才买的,而且还让卖家测试正常再发货的啊,自己再次百度信息证明CPU与主板是兼容的
拆拆装装,折腾半宿了也没整好,只能明天接着整了
第二天接着整,今天百度到换CPU后还需要正确的BIOS版本支持,才能正常点亮开机! 不是吧!之前买CPU的时候,正是为了避免刷BIOS才放弃买性能更好一点的T7400,
而选择了性能稍弱的T2600CPU,我的老电脑是国外买的,国内官网上找不到这款机器的信息,现在又回到BIOS问题上了,整还是不整,与我电脑匹配的新BIOS真的不好找啊,驱动之家下载的新版BIOS说明文件中都不支持我这款机器,不整买的CPU就白买了,乱刷BIOS不匹配机器就变砖了,再拿到电脑城拆BIOS芯片,用编程器刷也得要正确的BIOS啊,且至少要100左右吧,我这10年的老电脑都值不了这个价了,左右为难
在网上先试着找吧,翻山越岭地找啊·················功夫不负有心人,终于在一个国外的驱动网站下载到一份TOSHIBA BIOS,打开解压缩,说明文档中正好有我这款机器受支持,窃喜
新版BIOS下载到了,不知能不能用,会不会中间出意外,管他呢,坏了我还有两台笔记本可以用呢,就当练手刷BIOS了,尽管之前我也给另一台联想笔记本刷过bios,心里还是没底
接着整,希望人品不要太坏,插上电池,装上旧CPU,开机进桌面,以管理员权限运行WINDOWS下的刷新程序,按提示一步步操作,如图。窗台上整的,机器已经拆散无法移动
手机逆光拍摄的,图像不太清楚
重启后屏幕提示F2进BIOS设置,F2进入设置查看版本已更新为5.9,F10保存退出,重启后正常进入系统,看来BIOS刷的没问题了,离成功又进了一步
重新装上买的新CPU,按开机键时有点小紧张,希望成功,按下开机键·············终于出现久违的bios开机画面后成功进入系统,折腾到此终于成功了
重新把机器装起来,贴上一个送的处理器标签
新处理器已被系统识别
通过这次拆机还是得到几条小经验的:
1 整完了不要急于装机,先点亮测试正常了,再装好机器,省得再拆,我拆装好几次卡口和螺丝都有点花了
2 换处理器不光要主板支持,还要BIOS支持才行,我事先只是觉得主板支持,老CPU和新的同属一代,BIOS应该没问题的,结果还得升级
3更新BIOS,胆大心细,版本与自己机器匹配,一般没问题,不要中途强行断电重启,等它自己完成,有时候可能时间长点
希望自己的操作过程对需要的坛友能够提供些许帮助,少走些弯路!!!
完活
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+69
离线joko2008
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-23
离线lemontreenm
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-23
离线lichengyc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-23
离线z1w2
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-23
离线xvyanji
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-23
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-23
离线yeti_h
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-23
离线天地之间
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-23
离线x3159
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-23
