  • 4511阅读
  • 23回复
[工仪]stc oled 控制板  无铅工艺 [复制链接]
离线guchunhuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-25
无铅贴片工艺 生产车间视频http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4MjAwMTM5Mg==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0
基本操作1:正常模式,旋转编码器调整温度,慢转,每格1度,快转每格5度。
2:正常模式下,短按编码器中键进入休眠,任意编码器动作退出,如果振动方式允许,那么振动手柄将退出休眠。
3:正常模式下,双击编码器中键进入加强模式,任意编码器动作退出。
4:在休眠模式下,长按中键关机,重新上电或者短按中键可开机。
5:正常模式下,长按编码器进入菜单设置模式。
6:长时间不用进入休眠模式,若更长时间不用进入关机模式,这两个时间可进入菜单进行设置。
详细菜单设置含义:
1,参考电压,系统以mV为单位。对应于控制板上的 TL431 电压保持一致,建议保持出厂参数。
2,失调电压。对应于控制板上运放的失调电压,软件修正值,控制板使用的运放失调很小,建议保持出厂参数。
3,增益调节。对应于控制板上运放的放大倍数,建议保持出厂参数。
4,温度校准。系统针对350度,校准全局温度。其他温度点依据线性修正,进入温度校准后,请对应于专业的测温设备,缓慢调整参数,直到温度实际测量值为350度为校准完毕,长按退出。
5,唤醒设置。0 不允许唤醒,1,手柄振动和编码器操作都可以唤醒系统休眠。2,只允许编码器唤醒系统休眠。
6,休眠时间。无操作,系统自动休眠时间,以分钟为单位。
7,关机时间。休眠后,无操作自动关机等待时间,以分钟为单位。
8,温度加强。设置进入温度加强后,在当前设置温度上增加的温度值,以摄氏度为单位。
9,加强时间。对应进入温度加强后,多长时间自动退温度加强模式。以秒为单位。
10,讯响设置。1,允许蜂鸣,0,关闭蜂鸣。
11,恢复默认。1恢复默认参数,0不恢复参数。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-25
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-25
离线guchunhuan
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-25
回 hongo 的帖子
离线天使之音
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-25
离线qqtools
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-25
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-25
离线在路上795
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-25
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-25
离线bigradio
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-25
