  • 1363阅读
  • 1回复
[综合]分别控制每个接口通断的 USB HUB?详见贴内 [复制链接]
离线冬日钻石
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-25
个人对 USB Hub 有一些特别需求,但是又没看到有相关的专业描述,所以只能说一下自己的意思询问下大家有没有这种产品了。
如图一,一个标准的四口 USB Hub,假设四个接口依次是1、2、3、4,另外一端接电脑或其他设备。平时都是插上设备,插四个就同时读四个,推出的时候也可以分别推出移除,但是移除后却需要手动插拔 Hub 或者 Hub 上的设备来让电脑重新读取。
因为上面的这种需求,所以现在有了图二这种分体式开关的 Hub,但还是不能解决一些问题,因为这种物理开关必须人为开关,不能在无人值守的环境中控制。
讲了一大堆,说一下个人的实际使用场景和需求可能比较好理解:家里有一台路由器,内置的一个 USB 接口可以挂载存储设备组建成一个小型 NAS,基本满足家人需求了。而且呢,虽然只有一个 USB 口,但是可以通过 Hub 分出来若干个存储器,加上外置电源供电,实测可以挂载U盘移动硬盘,硬盘盒, 4 块 2.5/3.5 500GB-4TB 都不是问题。不过路由器虽然可以安全推出设备,但是若想重新连接就必须重启路由,让路由开机后重新给 USB 供电挂载,加入插上四块硬盘,重启就还是会挂载所有的存储设备,不能选择性挂载或推出,也无法实现存储设备闲置休眠。
所以个人就在想有没有可以控制连接端口的 USB Hub,比如打开接口1,打开接口2和3,推出3和4,我觉得内置一个 Wi-Fi 和电路板,然后配合一个 App 什么的应该很容易实现啊,但是找遍了互联网都没看到有类似的产品,不知道各位有没有见过这种产品。
多口 Hub,可以无线控制接口通断、断开某个接口、推出某个设备、主动重新连接 Hub 上某个接口上的设备,的 USB Hub…
内容来自iPhone手机客户端
离线Never。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-25
