  • 15186阅读
  • 28回复
[外设]电动车充电器屡烧UC3842维修。修好了,请达人帮忙分析电路。 [复制链接]
离线铁木珍
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-26
原因1,铜箔断裂;原因2,设计不合理。
虽然修好了,但分析不好,请达人帮忙分析。
山寨充电器外壳非常粗糙,两个螺丝孔位置的铜箔都有断裂。
下面那个孔的铜箔已经补焊了。
为了修它烧坏了三个UC3842
变压器次级有两组电压,一组是50多伏,一组是12V,请看最后的电路图,这两组电压本来共地就行,可以这个充电器,12V电却通过充电电流检测电阻后接50伏地。现在铜箔断裂,导致12V不接地,TL431和光耦不能导通,电压升高,击穿了UC3842,其实LM358也击穿了,我把它拆下来没装。
这种接法,如果电流检测电阻烧断了,也会引起电压升高击穿UC3842。
稳妥解决办法:12V地绕过电流检测电阻,直接接地。
如下图,七个孔后面露出来的是变压器,孔下方六条腿,左侧第一个脚空脚(未焊),第二个也是空脚,不过焊在了电路板上,它所连接的铜箔通过电流检测电阻接到了第三脚。现在我把2脚3脚接到了一起,这样连烧坏电流检测电阻后引起的电压升高的问题也解决了。
这个最大的绿色的就是电流检测电阻。
LM358拆下来了没装。LM358只负责降低转灯后的电压,充电时的电压不受它的控制。
断裂处补焊特写。
铜箔断裂处,有点看不清。
从背面照亮看看,还是不太清楚。
刮开铜箔
电路图。所有的三角号都是冷地。从此图可以看出,TL431的二脚(12V地)与63V电容的地是直通的。
我修的这个充电器,12V地居然接到了充电插座CN2的2脚。这样,当充电电流增大时,R33上的压降增大,抬高了12V地的电压,这样有什么不良后果我分析了一段又删了,怕误导观众,请达人帮忙分析。
下图是我认为合理的电路图,和我修的这个不一样的地方就是12V地直接接63V电容地。5楼有全图。
[ 此帖被铁木珍在2016-12-26 09:52重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+48
12
离线爱玲珑
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线中心小学
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-26
回 爱玲珑 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线zkele
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-26
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-26
离线铁木珍
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-26
离线邢宝伟
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
离线smzj10315655
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-26
离线5721760
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-26
离线有点发烧
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-26
