  • 19678阅读
  • 204回复
[工仪]可连接电脑的高科技螺丝刀 世韩无刷钛合金无刷吸气式电批HD-060-v拆机图解 [复制链接]
离线yinbang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-27
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-12-28) —
好久没去洋垃圾地摊了 广东严查环保 消费 都被清掉了 以前在荔湾加油站
现在搬去石井那边鸟不拉屎的地方 凌晨2点摆摊 滴滴快车过去来回125块的路费
真的去不起啊!这次过去就拿了这个螺丝刀 60块拿的拿的吧
当然广州想去的朋友可以联系我 可以组队去玩! 废话少说先来说说螺丝刀
1. 产品主要功能 Main feature
1)实时监控扭矩,转速,角度等超精密拧紧设备
2)提供专用PC软件,电脑上产生扭力曲线图
3)实时输出拧紧数据可储存到电脑或PLC
4)软件上设定各种参数,以及监控螺丝拧紧的各种资料和数据
5)有效的防止漏打,打歪,打滑等各种拧紧不良
6)各种拧紧不良时提供报警
7)可设定8个不同扭矩和转速,任意选择使用
8)配有各种 手持式 & 自动机式 型号
坛里还是人才辈出啊 引用 zwl1875 介绍 此螺丝刀无扭力弹簧,
传统螺丝刀是调节前面的压力环 这个而是靠气压维持扭力的,
所以需要电批内走的气管。使用气压压强变化来维持扭力,
只要扭力大于设定气压就会抬高楼主所说的气室。
同时也会联动反射式光电传感器,实现扭力电子刹车。
主机端也会显示气压,扭力数值等参数,电批前面的
黑色螺丝冒就是支持机械臂安装的,实现自动化上螺丝。
主机官方介绍
先和装B神器合影 一样的黑色!
再来看看螺丝刀 螺丝刀还是比较轻的 先来看看外观 黑色塑料外壳 说是防静电 前面带快插气接头!
这里有2个按键 不是到是不是调扭力的
前面的气快插头 这个位置后来发现是钛合金的 看光泽就不同 非常轻
中间做了条纹 防滑的吧
拿手里其实很小巧的 还没松下6225的重
品牌和型号
后面的插头 注意啦 这个也有气的接头 这个控制器非常复杂 可以远程启动 可以调N多参数 可以USB连接参数
不锈钢挂手
这个应该是正反?
按键 很轻松 估计是霍尔感应的
握手防滑条纹
铝合金环 这可不是用来扭力的哦!
看看前面吸气式套件 钛合金材料哦
多角度看看
这里有个一字螺丝 不知道是不是可以调气的大小
[ 此帖被yinbang在2016-12-29 11:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+133专家+1
离线yinbang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-27
[ 此帖被yinbang在2016-12-27 22:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+52
12
离线yinbang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-27
[ 此帖被yinbang在2016-12-27 23:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+65
12
离线yinbang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-27
[ 此帖被yinbang在2016-12-27 23:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+90专家+1
离线yinbang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-27
[ 此帖被yinbang在2016-12-28 10:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共50条打赏M币+159
离线yinbang
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-27
[ 此帖被yinbang在2016-12-27 23:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线链接
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线链接
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-27
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线winddyj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
