  • 1496阅读
  • 1回复
[手机]iPhone 5S不开机维修过程分享 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-28
  机型:iPhone 5S
  故障:不开机
  维修过程:
  起初拿过来的故障为不开机,电流定70左右,在检测的时候发现表笔触碰到电源芯片的时候,机器会有重启现象,所以换电源芯片,换后不定电流,还是反复重启。
  接下来利用刷机来定位故障,重启也可能是系统问题。刷机一路顺利通过,开机进系统检测各项功能。
  故障1: 无前后摄像,无闪光;
  故障2:在拨号界面按*#06#无串号,查看关于本机→调制解调一栏为空;
  故障3:无指南针功能。
  具体解决方法:
  故障1:无前后摄像同时也无闪光灯,怀疑没2.85V供电。2.85V由芯片U210的A2脚输出,首先测元件FL43的对地二极体值,发现两端均为无穷大,测量FL43本体也没坏。所以断定为U210损坏或空焊。
  由于芯片较小,不太方便焊接,所以直接飞线,把硬盘的3V供电借过来,如下图所示。再进系统测试,发现前后摄像及闪光灯恢复正常。
  故障2:没基带的故障,检查发现基带的屏蔽罩没动过,发现码片四周的胶没有了,怀疑为码片问题。所以拆下码片,读取内部程序,在保存的时候提示不完整。换另一个编程器将码片程序读出。
  换了一个码片,将读出来的程序写进新的码片。
  装机测试基带恢复正常,插卡测试,打电话一切正常。
  故障3:在显微镜下观察,发现指南针芯片有一个缺口,直接更换指南针芯片,指南针功能也恢复正常。
离线sccz123
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-28
